Problèmr T6J
colaisseau
Bonjour.
Petit ( ou gros ...) problème avec un émetteur Futaba T6J qui sert à l'écolage au club. (Matériel fourni par la fédé qui a toujours marché jusque là)
Pas moyen de le binder avec le récepteur, alors que ça marche avec deux autres émetteurs T6J.
La notice indique de vérifier si il y a bien l'émission RF, signalée par une diode bleue fixe sur l'émetteur. Mais justement, la diode bleue clignote deux fois en allumant cet émetteur puis plus rien.
Pour info, l'affichage fonctionne normalement.
Mais rien n'indique dans cette notice si l'on peut couper ou remettre la puissance RF à l'émission.
Quelqu'un a t il eu le problème et connaitrait la solution ? Est ce un panne ou une mauvaise manip ???
Merci pour votre aide.
Jacques
Bonjour
J'ai depuis longtemps cette radio pour l'écolage, j'ai toujours eu des problèmes pour blinder un récepteur mais en insistant ça fonctionne. Cette radio n'aime pas trop les émissions bluetooth dans les parages, mais si la diode bleue ne reste pas allumée le problème est sans doute là. Mais pourquoi ça je l'ignore
Je n'ai pas vu dans les paramètres un élément qui puisse générer ce genre de problème
C'est une panne que je n'avais jamais vue. C'est vrai que toutes celles que je connais sont sans probleme.
Je viens d'ailleurs de repenser que j'en avais une ... Et je viens de tester. Elle est en charge, mais c'est clair que cette diode bleue reste aussi allumée. Demain je la testé avec l'avion du club. Au moins je serai sûr que la réception n'est pas en cause.
Restera donc à savoir pourquoi elle n'émetterait plus. Et je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Comment contrôler, faux contact ou composant cramé ??? A savoir si elle vaut le coup d'un retour au SAV...
Mais j'aime bien comprendre.
Jacques
Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
L'ouverture du capot arrière donne accès à la carte mère et au support des 2 antennes. À part vérifier la connectique je serais bien embêté si ça m'arrivait aussi.
Avec un oscillo on pourrait vérifier quelques points comme par exemple la sortie ppm avant la hf ou l'alimentation à la sortie du régulateur.
