Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 19
  1. #6
    Membre actif Avatar de Gilles092
    juin 2005
    Maule 78
    463
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Probablement, que le micro-contact du trim ne fonctionne plus.
    Je crois que ce problème est connu chez Futaba.
    Le mieux serait de le remplacer.
    Faire appel au SAV ou faire l'opération soi-même.
    Remplacer soi même, alors là, très peu pour moi. Je viens de voir la vidéo de remplacement ici -> https://youtu.be/ZSbtDGRqtDc?t=487
    Il faut démonter quasi intégralement la radio pour sortir le circuit imprimé qui se trouve sous la carte mère, et ressouder un nouveau plot très spécial qui doit être introuvable dans le commerce.
    En fait, le bouton de trim que l'on actionne, n'est qu'une pièce mécanique qui reste en place sur la façade, et dont la tige inférieure vient rentrer dans le contacteur (qui doit être HS dans mon cas).
    Ii est soudé sur le circuit imprimé. Bref, quasi impossible à faire soi même. Dommage, j'aurai bien interchangé avec celui des gaz au pire, dont on ne sert quasi jamais. Donc : retour au SAV Futaba, en espérant qu'il soit réactif.
  2. #7
    août 2006
    4 047
    8 Post(s)
    Je l'ai fait sur un chargeur, ce sont les mêmes qu'on retrouve sur des appareils dans les déchettes. C'est relativement facile à changer si peu qu'on ait un fer à souder et un peu de patience, 2 ''outils'' que devrait avoir tout modéliste dans son atelier
  3. #8
    juin 2005
    Maule 78
    463
    5 Post(s)
    Etre sûr qu'un autre contacteur remplacera à coup sûr celui de ma radio, c'est un peu joué à la roulette, . (voir entraxe du soudage sur le circuit imprimé, la polarité des plots et tout ça), je ne prends pas le risque
    Et quand on voit l'ampleur du démontage dans la vidéo, encore moins pour moi.
    Tant pis, je verrai avec le SAV.
    J'ai vu qu'il y a Avio & Tiger pour le SAV (l'importateur Futaba) et Jean Marie Messe en Alsace (??).
    J'attends la réponse d'Avio Tiger, et je verrai que faire.
  4. #9
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 816
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Bonjour nous avons déjà vu quelque petit problème de trim sur les futaba avant de tout démonter , met un coup de bombe pour nettoyer les contacts électriques, sans rien démonter tu en met un coup sur le trim qui pose problème, par l'extérieure de la radio que cela rentre bien dans le trim .
    cela a très bien fonctionné à chaque fois et cela n'est pas revenus , sur une 8FG et t14sg . en plus c'était juste sur un seul trim .
    a+jj.
  5. #10
    juin 2005
    Maule 78
    463
    5 Post(s)
    Et bien non. J'ai justement une grosse bombe d'air comprimé neuve.
    J'ai déjà tout soufflé à l'intérieur en démontant le boitier, puis le trim défectueux assez longuement en le manipulant, mais c'est toujours pareil.
  1. Trim bloqué en position haute sur FUTABA T14MZ
    Par mickaflex dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 01/03/2020, 22h53
  2. Chargeur qui ne fonctionne plus sur lipo mais sur lilo
    Par carpe76 dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 25/08/2016, 22h32
  3. Hélico Modelco qui ne répond plus.
    Par Bern38 dans le forum Hélico / Débutant
    Msg: 13/01/2015, 17h33
  4. radio qui ne répond plus après avoir utilisé fms
    Par supertux dans le forum Aéro / Simulation
    Msg: 28/02/2010, 12h25
  5. moteur qui ne répond plus sur le Némo 3D de esky
    Par mysanthropistic dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 7
    Msg: 10/04/2008, 22h17
