Merci à tous les deux pour votre retour
Jo le Papy;2741728 à dit:
Si tu tiens à rester avec des récepteurs Frsky (c'est un bon choix) et que tu veux garder un gabarit réduit de radio, il aurait peut-être mieux fallu t'orienter vers une Taranis X-Lite S ou X-Lite Pro
Elles gèrent le protocole ACCESS et donc les récepteurs D16, ACCESS et Archer et en plus il y a une baie pour mettre un multimodule au format Lite
[EDIT] La X-lite de base n'est pas suffisamment complète
Justement, je n'ai pas d'affinité particulière avec FrSky. Je n'ai même pas de radio à eux, juste le module intégré dans ma royal evo. C'est juste que j'ai une 10ène de modèles équipés en récepteurs D8. Du coup une radio D16 ou ARCHER ne solutionne pas mon problème court terme.
Ma crainte avec Frsky est sur l'ARCHER (ACCESS) qui est fermé. S'il y a une défaillance de Frsky, on ne pourra plus approvisionner. Je suis moins inquiet sur le D16 vu qu'on trouve encore du D8 en chine....
Pour la zorro, j'ai pris une "radio à pas cher" comme radio d'appoint pour la rando. C'est aussi la raison du choix du format. Mais normalement je pilote en pupitre (en pince comme disent certains maintenant). Et j'avoue qu'une Radiomaster 16s pourrait être mon futur achat...
Igloochien;2741734 à dit:
Techniquement, tu as raison. Après pratiquement, l'illégalité est surtout formelle. Leur usage n'entraîne aucun risque technique (brouillage ou autres) pour l'environnement, quant au risque pénal, il est nul. Sois certain que nombre de membres de ce forum les utilisent encore régulièrement sans souci.
Tu as raison. J'ai simplifié, mais dans les fait ce serait légal car j'ai acheté le matériel avant 2015. Et puis je vole à la pente, donc souvent isolé. Mais bon, si je vais en club, il faut que je sois sûr que ça ne perturbe pas les copains, et que ce soit autorisé par la FFAM
Des Rx en D16, il y en a encore largement pour 10 ans rien qu'avec les stocks et d'autres marques que FrSky en conçoivent encore aujourd'hui et en fabriquent, à commencer par Radiomaster (nouvelles séries V2). Si tu tiens à rester absolument chez FRSky (c'est aussi du bon matériel, pas de souci), les RX Access peuvent fonctionner aussi en ACCST (D16) moyennant le flash du firmware qui est la même chose qu'une mise à jour. Si c'est ça qui t'arrête, c'est un faux problème.
Info intéressante. Je ne pensais pas que les Rx ACCESS pourraient se flasher en ACCST. Et je suis d'accord avec ton analyse, on trouve beaucoup de Rx D16 sur le marché.
Ca peut être la bonne option: utiliser mon module multiprotocole en D8, et rééquiper petit à petit mes modèles en Rx D16 (et effectivement je n'ai pas de soucis à reflasher les firmwares).
les Rx en ELRS avec sorties servo directes commencent en effet seulement à se produire. Par contre, le multi-module 4-1 n'est pas compatible avec (comme tu le sais) et nécessite un module dédié qui, en contrepartie, n'est compatible avec rien d'autre. C'est un choix à faire mais compte tenu de tes inquiétudes sur la pérennité des produits, rien ne garantit qu'ELRS développé par et pour le marché chinois aura une durée de vie technique ou légale supérieure à celle du D16. Compte tenu des turbulences géo-politiques actuelles internes ou externes, le vent pourrait tourner très vite.
Effectivement, mon choix cornélien est de prendre ma zorro avec ELRS intégré, et acheter le Rx correspondant sur les premiers modèles que je ressuscite, en gardant la possibilité de prendre un module externe multi-protocole pour mes ancien Rx (D8), ou de faire l'inverse, un multiprotocole intégré et potentiellement un module ELRS en externe.
Mais je ne vois pas l'intérêt de cette seconde solution. Si je suis en multiprotocole, je passe en D16, pas un mix ELRS et D16
Par contre cette phrase m'interpelle:
Pour moi, ELRS est basé sur le hardware du LoRaWAN, fabriqué à l'origine par une boite Américaine (Semtech avec qui j'ai travaillé). Le protocole lui est opensource.
Il semble avoir le vent en poupe chez OpenTx, et les amateurs de drones le trouvent mieux que le Crossfire qui était leur référence (si j'ai bien compris).
Du coup, pourquoi redouter une instabilité du marché chinois (qui est un vrai risque)?
Autre point, j'ai vu quelques vidéos de tests de Rx ELRS avec sortie PPM révélant un problème de servos après 10 min, mais problème qui n'existe pas sur les Rx sans PPM et avec un convertisseur CRSF vers PPM... Donc effectivement les Firmware de ces Rx ne semblent pas encore très mûrs.
Désolé de te donner finalement plus de questions que de réponses mais j'ai pensé que ça t'aiderait.
Oui j'avoue que le choix est cornélien... Je serais tenté de renvoyer ma zorro pour prendre la ELRS et acheter un récepteur à 20€ sur aliexpress pour équiper un premier modèle. D'autant que l'option "antenne céramique" sur le récepteur est assez séduisante.
Mais un choix plus raisonnable serait de tourner en D8 pour l'instant, et d'évoluer sur du D16 plus tard... Quitte à monter un module ELRS externe, voir même interne (50€) dans la zorro si ce n'était pas le bon choix...
Personne n'a cité les autres marques Futaba, spectrum, etc... Avec le multi protocole, ça serait aussi une possibilité. Un avis sur la question?
Désolé pour ce long message, et merci d'avoir lu jusque là.
Et encore un plus grand merci pour vos conseils avisés!
Laurent
