S8R un coté d'une voie est pratiquement annulé...?
guillaume60
Bonjour
Parmi 3 S8R que j'ai il y en a un qui sur la voie aIL (No1) ne sort pratiquement que d'un coté!
le servo bouge à 60% dans un sens et à 10% dans l'autre.
J'ai recalibré, même chose
j'ai essayé de créer un nouveau modèle sans mixages, idem.
J'ai reflashé avec le bon FW et pareil.
idem avec d'autres servos.
j'ai testé avec un autre S8R, celui là fonctionne bien. Donc ce n'est pas à l’émetteur que ça se situe.
Arrive t'il que un S8R se comporte comme ça et si oui quelle est la solution ?
le TX est une TX16S.
Merci !
guillaume60;2741860 à dit:
Bonjour
Merci !
ET que dit la fenêtre "AFFICHAGE SERVOS" ???
Bonjour Francis
La fenêtre montre que tout est nominal, +/-100%
Existe t'il dans la calibration du S8R un réglage des courses ?
Bonne journée
Il me semble que le sr8 garde une partie des débattement pour rattraper avec le gyro au cas où regarde si tu bouges le Switch affecté au mode de vols si cela change ton problème
Je sais que j'ai laissé tomber les récepteur stabilisé de chez FRsky sur les deux mousse que j'ai essayé j'avais des réactions bizarre a chaque fois .
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Ça ressemble étrangement à un self-check mal effectué
Pour être sûr du récepteur, désactive le mode gyro avec le lua, tu verras bien
