patrkh
Bonjour
A la suite du changement des boîtiers de train rentrant de mon T34 j'ai constaté des baisses de voltage avec mise en sécurité des trains
Installation :
ESC YEP 60A avec BEC intégré 6A 5,5V
Rx AR3010T et émetteur DX9
7 servos analogiques
La télémétrie confirmait une chute de tension réception à 4,3 V
Pour régler le problème, j'ai court-circuité le BEC intégré en déconnectant son fil rouge et je l'ai remplacé par un Ubec YEP 20A reglé à 6V, alimenté en parallèle avec l'ESC sur la Lipo de propulsion 4S 4500mAh
La tension réception est désormais à 5,7V en télémétrie et les premiers tests sont très concluants, sans aucune fluctuation du voltage lors des entrées / sorties des trains associé à une mayonnaise des manches.
MAIS...
Mais alors, après un petit démarrage moteur (a l extreme ralenti : dans l'atelier !) , drôle de surprise : à nouveau une alerte de télémétrie "bas voltage récepteur 4,3 V" !!! Cela n'a duré qu'un instant mais bien apparent sur le log de la télémétrie...
Je suis très perplexe : cette fois, les ailes n'étaient pas installées, seul le train avant connecté... mais il ne s'est rien passé d'autre, pas de blocage du train avant notamment
Est ce un autre problème, puisque l'alimentation électrique a été remplacée ? Panne à venir du rx ? Ou défaillance de la telemetrie ?
De nouveaux tests avec les trois trains rentrants connectés n'ont plus rien révélé !
Qu'en pensez-vous ? Reel souci d'alimentation électrique ? Fausse alerte de télémétrie ?
Puis-je remettre en l'air cet avion dans ces conditions ?
Installation :
MAIS...
