Résultats de 1 à 5 sur 10
    février 2006
    254
    Récepteurs avec gyroscopes
    Ayant migré une petite partie de mes modèles en Jeti, j'aimerais savoir si les autres marques de radio mobilisent des voies de réception pour les gyros.
    Je m'explique: ayant acquis un Rx Jeti Rex7 Assist ou récepteur à 7 voies pour RC, si j'utilise la commutation mode gyros, et une voie gain gyro, le récepteur mobilisera 1 voie pour le mode gyro+ une autre pour le gain des gyros, il me reste donc 5 voies disponibles pour le pilotage.
    Est-ce pareil avec Frsky, Spectrum...etc
    Pour un motoplaneur avec crocos il me faut 7 voies pour le pilotage+2 à 3 voies pour fonctions gyro donc un Tx Jeti 10 voies est nécessaire.
  2. #2
    Nouveau membre Avatar de Jo le Papy
    octobre 2019
    69
    Sur Frsky avec un S8R (donc 8 voies en sorties PWM et 16 voies en S.Bus) tu bind en version voies "1 à 16"
    Les servos sont connectés en PWM et les voies 9 ; 10 et 12 sont utilisées respectivement pour "Gain" ; "mode" et "auto-contrôle" ce qui fait que tu peux utiliser 8 servos sur les voies traditionnelles et 5 de plus sur les voies 11, 14, 15 et 16 en les connectant en S.Bus.
    Avec un gyro externe au récepteur, tu connectes les voies concernées directement au gyro qui est connecté en S.Bus au récepteur (en général, dérive profondeur et ailerons) et le reste sur les voies libres du récepteur.
    Je ne peut pas t'aider en Jeti, je ne connais pas. En revanche je connais bien les gyro Reflex V2 (montés sur FMS) et le Aura 8 de flex innovation
  3. #3
    janvier 2010
    11 533
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Chez Graupner ...
    ça utilise des voies non-sorties sur le récepteur ...
    par exemple 9, 10, 11, et 12 sur un 8 voies ... évidemment, l'émetteur doit envoyer au moins 12 voies !
    Céti pas merveilleux ???
    Alain
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 243
    393.1 Ko
    15 Post(s)
    Ces récepteurs ayant une sortie BUS ça m'étonnes que tu ne puisses pas utiliser des voies au delà des 7 premières pour commander le mode et le gain du gyro.
    Ou a défaut reconfigurer les voies physiques du recepteur pour sortir deux voies supplémentaires libres (8 et 9 par exemple)
    En tout cas chez la majorité des constructeurs, le système radio est apte à supporter l’ensemble des voies utilisables par l'émetteur (qui dépend du mode d'émission) même si le récepteur utilisé a moins de voies.
    Par exemple chez futaba en mode Fasstest 14ch, un récepteur qui n'a que 6 voies PWM peut sortir les 14 voies sur la sortie SBUS.
    L'exemple s'arrête là futaba ne faisant pas de récepteur avec gyro intégré.
    Mais de mémoire le principe est similaire chez frsky et graupner.
    Dans ton cas, tu ne pouras pas y couper, si tu veux 7 voies + 2 ou 3 de réglage, il te faut de toute façon un émetteur au moins 9-10 voies (selon ta radio tu es peut être bon pour acheter l'extension).
  5. #5
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 214
    19 Post(s)
    Là, rien à voir avec le bus Jeti.
    Suffit juste d'attribuer les fonctions de réglages divers comme les modes ou les 3 différents gains (lacet, roulis, tangage) sur des organes de commande coté radio. Ensuite tu attribues l'organe (potentiomètre, inter etc) à la fonction dans ton RX Assist.
    Aucune voie attribuée aux servos est alors squattée par ces fonctions annexes.
    Tout se joue côté TX.
  1. inversé le gyroscope avec la radiocommande
    Par cedrift dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 8
    Msg: 18/01/2010, 14h53
  2. inversé un gyroscope avec la radiocommande.
    Par cedrift dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 17/01/2010, 03h49
  3. Gyroscope mecanique Ko propo neuf jamais servi avec notice...
    Par bergerus dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/09/2009, 15h42
  4. vends Gyroscope GY 401 avec servo S 9254
    Par estate dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 21/07/2007, 21h45
  5. Réglage d'un gyroscope avec conservateur de cape
    Par steevysnap dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 8
    Msg: 11/04/2007, 11h54
