Aujourd'hui, en 2,4 gHz la plupart des récepteurs "indoor" ont une sensibilité allant de -85dBm à -100dBm, les récepteurs plus gros ont une plage allant de -100dBm à -120 dBm, certains ont même un filtrage spécifique pour les allumages des moteurs thermiques
Quelle importance pour nous ; pauvres modélistes ; de connaitre des détails qui généralement sont réservés aux ingénieurs réseaux et aux radio-amateurs ?
La sensibilité du récepteur fait référence à la puissance minimale du signal reçu sur un port d'antenne pour que les récepteurs puissent décoder avec précision un signal donné. La sensibilité du récepteur peut être dégradée par des interférences affectant la qualité des signaux reçus.
Une sensibilité de récepteur plus élevée permet à un récepteur avec une capacité plus élevée de capturer des signaux faibles. Si la force du signal est inférieure à la sensibilité du récepteur, le récepteur ne recevra pas de données.
- Puissance de bruit thermique (rien à voir avec les moteurs, il s'agit ici de la température) dans la plage de bande passante
- Facteur de bruit (NF) => Noise Factor
- Rapport signal / bruit (SNR) => Signal To Noise Ratio, minimum requis pour recevoir le signal (et donc ici l'antenne est très importante selon sa longueur d'onde ; 1/2, 1/4, 1/8 ou onde entière ; directive ou pas ; deux antennes à 90° ont pour objectif de recevoir un meilleur signal et donc de diminuer le SNR)
Formule de calcul de la sensibilité d'un récepteur
S = 10lg(kTB) + NF + SNR
S : sensibilité du récepteur, en dBm. Une valeur plus petite indique une meilleure performance du récepteur. Une valeur plus élevée indique des performances inférieures du récepteur.
k : constante de Boltzmann, en J/K. (joules par degré Kelvin)
T : température absolue, en Kelvin. Lorsque la température augmente, la sensibilité du récepteur augmente, ce qui dégrade les performances du récepteur. Par conséquent, baissez la température ambiante autant que possible.
B : bande passante du signal, en Hz. Une bande passante de signal plus élevée représente un NF plus grand, une sensibilité de récepteur plus élevée et donc des performances de récepteur plus faibles.
kTB : puissance de bruit thermique dans la plage de bande passante, en Watts.
NF : facteur de bruit, en dB.
SNR : rapport signal / bruit nécessaire au décodage des signaux, en dB. Une petite valeur du SNR minimum peut améliorer les performances du récepteur. Le SNR minimum est lié à la vitesse de déplacement de la STA, à l'environnement sans fil et à la qualité de communication requise. La STA est le seuil minimum requis pour recevoir les données transmises.
