Bonjour
Je cherche à acheter une télécommande pour mon fils de 12 ans et aussi pour son père
Ce sera pour des voiliers (il adore la voile pas modèle réduit), sans aucun doute pour des bateaux à moteur et pour des voitures et tout ce qui lui passera à l'esprit dans le futur (avions, rovers capables de faire pleins de trucs etc...). Dans un premier temps ce sera pour remplacer la télécommande inutilisable d'une voiture super mais incontrôlable a cause de sa télécommande jouet et pour remplacer une autre télécommande sur un voilier assez bien fichu s'il était télécommandé pour de vrai (des latences de plusieurs secondes dans les 2 cas)
Mes critères sont
> que ça ressemble à un tableau de bord de centrale nucléaire, plus il y aura d’écran de bouton et interrupteurs, plus il sera content.
> que la portée soit bonne mais j'ai cru comprendre que tous les modèles permettaient de naviguer à vue sans soucis particulier
> que ça fonctionne bien, pas comme ces jouets qui ont une portée de 3m et avec des temps de latence qui rendent tout inutilisable.
> que ce soit suffisamment fiable pour pouvoir se faire plaisir sans avoir à aller chercher un bateau au milieu du lac à chaque séance (télémétrie ??)
> que ça puisse accompagner mon gamin quelques longues années
> que l'on puisse racheter des récepteurs sans vendre un rein
> qu'il puisse utiliser un simulateur de vol me parait intéressant (de mon expérience de jeune où j'étais un peu frustré de péter mes avions au bout de 20s d'un vol servant de bref apprentissage).
> budget idéalement entre 50 et 80€ avec un récepteur mais tout est négociable.
J'ai repéré openTx qui semble permettre de faire beaucoup de choses à bon prix, permettant de commencer simple sans empêcher d'aller loin par la suite.
De fait j'ai lu pleins de choses sur le flysky i6, I6x, i6s... avec des protocoles AFHDS ou AFHDS-2A
J'ai vu aussi passer des TX12 MKII, j'ai presque rien lu dessus car plus chères et mon cerveau sature mais je ne suis pas raciste.
Ce que j'ai cru comprendre :
>La fS-i6 pourrait être transformées par re-flashage en I6X (avoir 10 canaux) => la différence entre i6 et I6x est elle juste là ? ou y a t-il des choses coté hardware aussi ? En gros est ce qu'il faut chercher obligatoirement une i6x ou chercher i6/i6x sans différentiation est parfait ?
> Le AFHDS-2A est indiqué permettre la "télémétrie" mais je n'arrive pas à comprendre ni ce que ça permet ni comment ça fonctionne. Au travers d'un forum j'ai compris qu'il y avait au moins le retour tension du récepteur... y a t-il autre chose que l'on peut transmettre en télémétrie ? est ce du standard ou faut il prévoir des récepteurs particuliers pour profiter pleinement de la télémétrie ?
> La FS-i6 semble avoir comme gros point faible ses 4 piles qui se vident vite et seraient donc pas pratique et risquées => y a t-il meilleur temps de prendre un meilleur hardware ou de toute manière je pourrai la bidouiller pour lui mettre une alim plus robuste et redondante ?
Je suis autant intéressé par les réponses à mes questions que par vos avis et suggestions d'autres points d'attention.
Merci d'avoir lu mon pavé et merci par avance pour votre aide
PS : je suis électronicien donc pas peur de bidouiller si besoin
Mes critères sont
