Résultats de 1 à 6 sur 6
    janvier 2009
    9
    J'ai la telemetry station d'XPS, mais je ne vois pas comment l'utiliser.
    Y a-t-il un soft qui permette de lire les infos renvoyées par le recepteur ?
    Les doc parlent d'un écran lcd à connecter qui afficherait les données ? Je ne le vois nulle part !
    Quelqu'un utilise-t-il cette station de télémétrie ?
    Merci à vous
    Cordialement
    Philippe
    Circuit advertisement IFS/XPS Telemetry station
  3. #2
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    http://www.xtremepowersystems.net/ts.php
  4. #3
    janvier 2009
    9
    Merci, ça fonctionne.
    Par contre je ne lis ni la tension d'alimentation ni la force du signal.
    la doc indique "Note: if the values for signal strength and receiver battery voltage are question marks (???) this is due to you not having enabled the telemetry mode in the receiver"
    Or, que je positionne la télémétrie avec un taux de 5 ou 10 ne change rien.
    Une idée ?
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    Tu le transmèts/charges bien à chaque changement sur l'eprom?
  6. #5
    janvier 2009
    9
    Oui, j'upload les modification dans l'eprom.
    J'ai un autre problème. Le fait d'activer la télémétrie crée des perturbations dans le signal. En fait, toutes les 10 ou 20s il n'y a plus de signal et ça dure environ 1s.
  7. #6
    mars 2004
    44/17/85
    18 912
    9 Post(s)
    Oulà, je n'ai jamais constater ca moi.
