probleme avec variateur M32 sur twinstar II
Questions :
1) Sur quel voie du récepteur est branché ton variateur? Avec Hitec cela devrait être voie 3. Si ce n'est pas le cas, ton émetteur est mal configuré et tu ne pourra profiter des réglages de courses sur tes autres voies, ni de mixage delta).
2) En quel mode voles-tu?
Mode 1 (gaz et ailerons à droite)
Mode 2 (profondeur et ailerons à droite)
3) As-tu essayé d'initialiser ton variateur avec le trim de gaz dans différentes positions?
4) N'y as-til pas un petit potar sur le variateur (modèles moins récents)?
Olivier
1 => c'est bien sur la voie 3 (pour info j'ai pas la doc de la laser 6 car occas)
2 => je vole en mode 1
3 => non j'ai essaye qu'avec le trim en bas. jvas essayer ca demain on sait jamais.
4 => j'ai pas de variateur sur le variateur (pas de potar ni de vis reglable)
Par contre j'ai bien une led.
Je vais essayer aussi le manche à 0 pendant 2 sec (la le variateur bip) et ensuite a fond (la les moteur vont tourner mais qu'a partir du milieu)
J'essaye cela demain et je vous tiens au courant
En fait j'ai pas pu attendre, je viens de faire un essai.
Il fallait tout simplement attendre 2-3 secondes avant de toucher la commande de gaz.
merci geg.
manette de gaz et trim en bas.
