cerion;1600542 à dit:Oula j'ai pas trop compris tu peux me réexpliquer stp
et
mathieu à dit:Bonjour, voila je sais qu'il y a deja un post a ce sujet mais il n'est pas tres clair, en fait je voudrais savoir le schema de branchement pour avoir la tension réelle de la lipo (et non le bec).apparement il faut utiliser la prise pour equilibrer les lipo mais je voudrais etre sur du branchement pour eviter de griller quelque chose!!!!
Merci d'avance!
Mathieu stp
Cerion, tu ne peux pas mettre tes deux alimentations sur le récepteur pour sécuriser sont fonctionnement et alimenter les servos simultanément comme il était possible de le faire sur un récepteur multiplex 9 voies par exemple. Il faut en choisir une, l'autre tu la vires.
Cependant, Cerion et Mathieu, il est possible d'alimenter son récepteur directement avec son lipo sur la prise SPC Attention aux inversions de polarité, la doc montre bien le cablage. Il peut être pris sans problème sur la prise d'équilibrage . L'alimentation SPC ne concerne que le fonctionnement du récepteur et pas l'alimentation des servos. Ceux-ci seront alimentés normalement en branchant une alim sur une des prises de commande des servos.
Les avantages et inconvénients:
1) Pas de micro coupure du récepteur car sur le lipo pas de passage sous la barre des 4.5v même en cas de fort appel de courant pour les servos et la motorisation.
2) Retour de tension du lipo (télémétrie) sur ta radio avec une possibilité de programmation d'alarme batterie faible. Pas très pratique car à programmer sur le module TX/RX de la radio. Pas de différenciation des bips d'alarme. Batterie faible de la radio ou du lipo de propulsion.
3) Alimentation séparer des servos avec la tension que tu souhaite 4.5v ou 6v voir plus suivant ton matériel.
A+ Yvon
