Voir les résultats du sondage: Apres quelques semaines d'utilisation ,etes vous satisfais de votre Aurora9 ?
Votants
180. Vous ne pouvez pas voter à ce sondage
  • Oui
    158 87.78%
  • Non
    22 12.22%
Page 322 sur 322 PremièrePremière ... 222272312315316317318319320321322
Résultats de 2 569 à 2 573 sur 2573
Sujet : [Topic unique] HITEC Aurora 9
  1. #2569
    mars 2007
    635
    Bonjour
    Oui s'est pour la commande de gaz de l'ECU. La notice dit si vous utilisé une radio à trims digitaux il est impératif d'utilisé la fonction "throttle cut" ou "engine cut" qui à pour effet de reproduire la fonction "trim en bas".
    D’où ma question quelle fonction utilisé avec l'aurora.
    Pitts bulldog 1m80 sniff... Aurora 9 ./ Yak 54 2m20 Goldwing./ MXS-R 50 Rctecnic
  2. #2570
    juin 2009
    1 644
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par jerome66 Voir le message
    Bonjour
    Votre question est vraiment étonnante, car cette fonction est vraiment basique sur cette radio. Peut-être n'avez-vous pas lu la notice ou vous découvrez l'Aurora !!!
    1/ Allez dans l'onglet "MODEL"
    2/ Sélectionnez la page "Coupure Moteur"
    3/ Activez la fonction en validant "ACT"
    4/ Réglez le taux en + ou - en %
    5/ Sélectionner l'interrupteur que vous souhaitez affecter à cette coupure moteur
    6/ Choisissez la position de coupure
    Une fois la programmation réalisée, en mettant en marche la radio avec le mode émission actif, il suffit d'activer l'interrupteur précédemment choisi, et la position "Thro Lock" est rappelée sur l'écran au dessus du dessin de l'avion.
    Cordialement.
  3. #2571
    mars 2007
    635
    Merci je vais regarder cela.
  4. #2572
    mars 2007
    635
    Bonjour
    J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas. L’ecu reconnais la position du trim bas mais pas celui du haut.
  5. #2573
    juin 2009
    1 644
    5 Post(s)
    Bonjour
    Je ne connais pas le fonctionnement de votre module ECU.
    Par contre, vous devez pouvoir l'essayer avec un testeur de servomoteur. Il suffira de reproduire la course des gaz qui fonctionne avec le testeur avec la course des gaz de la radio.
    Cordialement.
  1. Hitec Aurora 9
    Par wats dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 14
    Msg: 18/11/2013, 08h54
  2. Aurora 9 hitec
    Par andreas-aeromodelisme dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 07/07/2009, 17h38
  3. [topic unique] CopterX V3 [Black Angel]
    Par thomasamoth dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 07/12/2008, 15h19
  4. Topic unique : Les jeuns Modelistes
    Par luigielric dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 75
    Msg: 20/09/2007, 17h25
  5. Topic unique : LES SAVAGES !!!
    Par predatoro dans le forum Auto / Vos voitures
    Réponses: 3
    Msg: 04/08/2006, 14h38
