pdugue
Plutôt...fumante cette aventure...
2 moteurs crâmés en si peu de temps avec le même contrôleur: même si ça semble techniquement improbable, le ctrl est peut être quand même en cause. Il faudrait refaire le test avec un moteur sain emprunté à quelqu'un avec qui tu as des comptes à règler :lol:
modelvincent: pour l'anecdote, j'ai eu un contrôleur défectueux à l'achat qui faisait quand même des séquences de bips correctes pendant la programmation. Ce n'est donc pas significatif...
claude76: pas besoin d'avoir l'oreille absolue pour programmer ce contrôleur. Je t'accorde qu'il faut être un peu attentif et que plusieurs essais sont souvent nécessaires tant qu'on n'a pas intégré la logique du truc.
Même avec ton oreille de Choriste du Fond de la Classe, tu dois pouvoir parvenir à distinguer les 2 types de séquences possibles soit:
1°) des bips de hauteur identique se répétant en séquence de (x fois)(x bips), par exemple: Bip...Bip...Bip...Bip...Bip ou bien Bip-Bip...Bip-Bip...Bip-Bip...Bip-Bip...Bip-Bip et ainsi de suite
2°) des bips jouant une gamme ascendante/descendante (ça fait presque une p'tite musique, quoi...)
nb de mémoire, c'est représenté sur la doc par des notes alignées horizontalement dans le premier cas et formant une courbe dans le deuxième.
Bon solfège @+
Bon solfège @+
