Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre Sénior Avatar de the pilot' s
    décembre 2004
    Dijon/Paris
    3 250
    Bonsoir,
    Je vais faire simple:
    Je possède une JR 9303 2.4ghz avec plusieurs récepteurs JR et Spektrum.
    Elle ne me pose pas de soucis particulier, si ce n' est que je m' étais aperçu que j' avais 2 ou 3 problèmes pour "binder".
    En effet le bindage, quand j' habitais vers Dijon, à la campagne, foirais 1 fois sur 10 à peu près. Je ne m' en étais pas plus préoccupé que ca.
    Et ayant ramené une funjet pour tuer le temps à Paris, je me suis aperçu qu' il m' était impossible de binder (Rx: AR7000), ca foirais à tout les coups (en suivant une procédure stricte). Je suis dans un immeuble donc avec beaucoup de borne wifi, etc....
    En feuilletant le forum :), je me suis aperçu que certains avait le même problème avec du matos similaire. L'un avait un radio réveil qui le perturbait, un autre pensait au réseau Wifi.
    Je me demandais que penser de ce problème, sachant que j' ai finalement réussi le bind en allant m' "isoler" dans l' ascenseur de la résidence...histoire d' être moins à même d' être perturbé par les ondes.
    Problème sans conséquence ou à prendre au sérieux?
    Et pourquoi le bind est-il aussi perfectible?
    max'
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2004
    Dijon/Paris
    3 250
    Et un joyeux noel!
    5 sec après le lancé, la funjet est toujours en montée, le moteur se coupe, plus rien en réception, , la funjet tombe en spirale rapide jusqu' au sol.
    Y avait un contrôleur OPTO avec un accu Rx chargé à bloc...
    Et c' etait le récepteur qui avait été bindé difficilement., mais qui au final donnais tout les signes d' un récepteur bindé normalement....
    max'
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de diamir
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Que l'association (bind) entre récepteur et émetteur soit longue ou même impossible en présence d'autres émissions sur 2.4G est normal : dans cette phase, le fonctionnement n'est pas encore normal et il faut que les appareils puissent échanger leurs clés.
    Mais le crash, si le récepteur a été correctement associé, n'est pas explicable par la présence de simple WiFi, il faudrait un brouilleur très puissant et à large bande.
    Le récepteur est-il toujours foncitonnel après le crash ?
    Est-ce qu'il est reconnu ?
    HADOPI is watching you… Enfin aurait dû…
  5. #4
    décembre 2004
    Dijon/Paris
    3 250
    Je n' ai pas encore testé le récepteur, je donnerais des nouvelles a ce moment la.
    A noter qu' il ne s'agit pas d'une coupure d' alimentation, car l' accu de réception et de propulsion étaient encore connecté après le crash, mais pas de réponse du récepteur à ce moment la!
    max'
  6. #5
    août 2008
    Evette-Salbert (90)
    2 210
    Oui, j’avais bien compris. Mais on ne peut pas totalement écarter une panne de l’émetteur lui-même ou du récepteur.
  7. #6
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 549
    à t'a place j'enverrais t'a radio en révision avec tous ses récepteurs, c'est je pense le meilleurs moyen pour résoudre ton problème.
