Résultats de 11 à 20 sur 28
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de Hubert 67
    septembre 2003
    (67)
    6 218
    Salut à tous,
    Un pote vient d'acheter une MX12 et j'avais lu sur ce forum qu'on utilisait la voie 2 et 6 pour les ailerons.
    J'ai activé "Flapperon" en mettant sur "ON"
    J'ai fait un essai en branchant les ailerons sur les voies 2 et 5 et cela marche nickel !
    Par contre, j'ai lu et relu le manuel de la MX12 pour réaliser l'inversion des servos et là rien à faire, j'ai pourtant suivi les instructions à la lettre mais pas moyen d'inverser les servos des ailerons.
    Mon pote est reparti avec radio + manuel forcément déçu.
    A+ Hubert
    Radios : Futaba T16SZ +T14 SG + Spektrum Dx 9
    Hélicos : PROTOS 500 - MINI PROTOS 450 - BLADE 200-S
    Avions : TOLEDO Hangar 9 - ORBIT Black Horse etc...
    Planeurs - HERON +gps1675
    http://www.les-courlis-aero.fr/
  2. #12
    mai 2004
    Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
    9 317
    je vais me replonger dans ce cas dès que j'ai un peu de temps.
    Ton message me plonge dans le doute.
    - Je suppose que tu as fait plus que mettre flaperon sur on pour avoir 2 et 5 ?
    - Qu'appelles-tu 'inverser' les servos des ailerons ?
    Ca aiderait que tu précises ce que tu as exactement fait, car il y a différentes infos dans ce topic.
    Phil.
  3. #13
    Membre actif Avatar de rurouni
    mai 2005
    Paris
    308
    Si tu arrives a obtenir a ce que tes ailerons soient en mouvement sur les voies 2 et 5 c'est un bon début apres ils se peut qu'ils agissent dans le même sens plutot que de maniere inversée alors il faut jouer avec les inversions des voies sur la radio a savoir la voie 2(AIL) qui gère le premier aileron et la voie 5(GEAR) qui gere le second. Là tu devrais pouvoir faire en sorte que tes ailerons soient inversés et qu'ils fonctionnent comme des vrais. Mais il ne faut pas oublier le mixage des deux voies(2 et 5). Le mixage Dédié et prévu a cet effet est le [MX4] ail -> GEAR.
    Si par la suite tu as besoin des flaps, il faut utiliser un mixage suplémentaire en le placant sur un inter.
    Tu peux t'inspirer de la déscription de la programmation que j'ai faite quelques réponses plus haut, elle est bonne, je l'utilise toujours sur mon Minimag. J'avais juste fait une erreur c'est que les ailerons sont inversés par rapport au manche. Donc j'ai réinversé les deux voies sur la radio puis pour les flaps j'ai passé la valeur a down au lieu de UP:
    [FLAP SYSTEM]
    FLAP DN 50%
    ELEV 0
    Bonne Programation.
    P.S: Il est matinal le PhilDC, il m'a coiffé au poteau.
    Avions: Minimag, CESSNA, F4U FMS, P51 Ripmax, Jpower F-35, HK F-15, Jamara MX2, PKZ Extra 300.
    Helicos: DF4, T-Rex 450XL, T-Rex 450SE, Blade 400.
    Radios: DX7, MX12, Megatech Junior.
  4. #14
    mai 2004
    9 317
    Je viens de refaire une manip rapide:
    FLAPERON ON
    [MX1] AIL -> GEA
    ON OFFSET 0
    + 100% + 100%
    SW ALWAYS ON
    Pour avoir du différentiel:
    [TRAVEL ADJ]
    AILE GEAR
    L 50% +100 %
    R 100% -50%
    [DIFFERENTIAL] reste à 0%
    [FLAP SYSTEM] à actionner avec le rocker de flap
    FLAP DN 60%
    Reste évidemment les inversions éventuelles. Dis-nous celle(s) qui ne va (vont) pas.
    Phil.
  5. #15
    septembre 2003
    (67)
    6 218
    Déjà merci pour vos premières réponses.
    Mon problème est très simple.
    Quand je déplace le manche des ailerons à gauche, l'aileron droit se lève et le gauche descent.
    Quand je déplace le manche des ailerons à droite, l'aileraon gauche monte et de droit descent.
    Comme vous voyez, le tout est inversé. Moi je veux tout simplement le contraire.
    J'ai fais les opérations suivantes :
    1) allumé la radio
    2) Dwn et Select (appuyé en même temps)
    3) pressé sur UP afin d'accéder au menu
    J'ai eu le menu REVERSING SW (inversion servo)
    Le menu indique THR : N AIL : N
    ELE : N RUD : N
    GEA : N FLAP : N
    SEL permet d'inverser la fonction mais rien ne se passe.
    A+ Hubert
  6. #16
    mai 2004
    9 317
    Ce nest pas SEL mais EDIT qui sert à inverser.
    Tu dois alors avoir:
    [REVERSING SW]
    THR: N AIL: R
    ELE: N RUD: N
    GEA: N FLA: R
    Phil.
  7. #17
    septembre 2003
    (67)
    6 218
    Citation Envoyé par phildc
    Phil.
    Non, je n'ai rien fais de plus que de mettre FLAPERON sur ON et ça fonctionne bien sur le 2 et 5. Mais comme je l'ai précisé le tout est inversé. Je voudrais donc tout simplement trouver la fonction "reverse".
    A+ Hubert
  8. #18
    mai 2004
    9 317
    Pas possible ! Sur une MX-12 ?? C'est 2 et 6 avec flaperon ON.
    verifie qu'il n'y a pas déjà l'un ou l'autre mixage actif.
    Vérifie aussi avec l'écran qui montre les voies.
    Phil.
  9. #19
    mai 2004
    9 317
    Et consulte le topic 'astuces de programmation mx-12' pour un peu mieux comprendre ce que font les boutons. Ca aide...
    Phil.
  10. #20
    septembre 2003
    (67)
    6 218
    [REVERSING SW]
    THR: N AIL: R
    ELE: N RUD: N
    GEA: N FLA: R
    Phil.
    Merci Phil pour la clarté de ton shéma.
    Merci aussi à Rourouni pour ton aide.
    Je revois mon pote dans quelques jours, je vais donc utiliser EDIT pour l'inversion.
    Un grand merci à VOUS TOUS .
    A+ Hubert
