Résultats de 11 à 18 sur 18
  1. #11
    mai 2004
    Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
    9 317
    Je documente la solution de Vito pour ceux qui prennent en route:
    Enoncé: En configuration elevon pour une aile volante, réduire les débattements en profondeur par rapport à ceux en ailerons;
    menu système:
    [WING TYPE]
    ELEVON ON
    menu fonctions:
    [D/R & EXP]
    ELEV POS 0 (defaut)
    EXP LIN (defaut)
    D/R 50 % (par exemple)
    Ce D/R joue donc bien sur la fonction, alors que les [TRAV ADJ] jouent sur les servos individuels.
    Phil.
  2. #12
    juin 2006
    basse-sambre
    146
    bonjour,je n'en sort pas pour régler l' anti-couple d'1 hélico zoom 400 avec ma radio graupner mx 12:j'ai lu dans le forum,dans le manuel ,bien sur,et aussi dans le site de jr communiqué par phil. je crois,merci, mais ca ne va pas.
    en plateau collectif ,je rentre 1 servo,les autres options ne sont pas sur le zoom!
    faut'il entrer dans révo-mix ou dans programmation des mixages,avec voie maitre ou esclave:on y voit à mettre des %,et en faisant tout ça doit-on peut etre mettre le manche gaz/pitch à sa valeur stationnaire? nb:j'ai essayé en statique,donc:tout branché ,sauf le moteur et ensuite moteur branché aussi il ne manquait que les grandes pales.les test de gyro semblent ok:mais l'ac ne répond
    pas aux accélérations moyennes ou franches du rotor principal ?merci de m'avoir lu :a bientot :tell.
    balbusard vous souhaite une très bonne journée!!!!!
  3. #13
    mai 2004
    9 317
    Je peux essayer de t'aider si tu me décris ton helico: nombre, position des servos(où ils attaquent finalement le plateau cyclique (en angle par rapport à l'avant), ou fonction ( pas ou l'anti-couple par exemple).
    Egalement si tu as un servo et s'il a un ou deux câbles servo (entrées).
    Phil.
  4. #14
    mai 2004
    9 317
    CCPM, ce Zoom 400?
    Donc 3 servos qui attaquent le plateau cyclique?
    Un dans l'axe longitudinal (je parle des points où les leviers arrivent sur le plateau) , les deux autres sur le côté, tous à 120° l'un de l'autre?
    C'est ça?
    Phil.
  5. #15
    juin 2006
    basse-sambre
    146
    Citation Envoyé par phildc
    Phil.
    merci bcp.je fais ça demain si tu veux bien?car je n'ai + le temps :excuse-moi,à bientot: tell.
  6. #16
    mai 2004
    9 317
    A plus,
    Phil.
  7. #17
    Gliders fan ! Avatar de 31seb31
    juillet 2005
    Toulouse
    2 183
    Blazé, le temps que j'arrive à la pente, le vent était tombé, je testerai un autre jour mes nouveaux débattements :(
    Thanks les gars ;)
    Ascot / Short ascot et tout un tas d'engins divers !
  8. #18
    mai 2004
    9 317
    Le zoom400 de tell: est-ce ceci?
    http://b2b.promodels.be/Files/instru...nual%20web.pdf
    Phil.
    protech zoom 400 manuel manual notice brochure documentation doc
