Résultats de 1 à 10 sur 14
    Membre Sénior Avatar de SYNTEX
    février 2003
    Toulouse
    1 177
    Pourquoi Hitec colle un pignon plastique dans son servo Hitec HS 85MG!!!!
    Ce servo est a pignon métal mais avec un pignon plastique. Et devinez quoi: et ben logiquement sur un gros choc il casse. Hitec explique que c'est une sécurité pour protéger le moteur mais ce pignon plastique casse bien avant la limite du moteur...
    Sur le HS 81 MG pas de souci TOUS les pignons sont métal.
    Résultat j'ai un HS 85MG acheté pour les pignons métal et qui est HS. Bien sur je peux changer ce pignon plastique mais il me faux acheter le jeux complet de pignons.... LES BOULES.
    Résultat: Fini les HS85MG je ne prendrait dans cette gamme que les HS81MG...
    ALLIAJ HM Electro - Prodij HM - Easyglider pro
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de DG600
    août 2005
    74
    1 614
    salut,
    Il viens de m'arriver la meme chose avec mon Xrace. Mais les 85MG ne sont pas les seuls a posséder un pignon de fusible (est-ce bien utile??) Je suis surpris que sur le 81, il ni en est pas. Je regarderai ca car j'en ai dans un model
    F3Jpowered -SKYMOTION- F3J : Shadow, Espada R - F3K= FWIII light - Scale: ASW15B 4m - DG101 4.5m voll gfk - Air100 4m - Slopes: Xrace 2.08 - MiraJ - ProdiJ - Twister Breton - Avion: SeaBee - Immersion: Easystar II - ScoutBee LR - Zephyr II - Multi: Slowfly 650mm quadframe, Discovery pro HM TBS, Sky-Hero Spy 900, DJI S800e, QAV250, ZMR250, Phantom 2 lightbridge et H3-3D - vidéo: 2.4 et 5.8 GHz IRC - CL/SPW/Helix/patch - Oracle diversity HM- Tracker IRC - Futaba T12 Fasst et 72Mhz - T9CP EzUHF
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de ventus
    septembre 2004
    Aveyron
    2 178
    Je confirme : HS81 MG ---> 4 pignons métal
    Mais celui de sortie est en alu (ou similaire) et les dents se sont abimées sur un crash !
    Et pareil, faut tout changer....
    Donc, rien n'est parfait !
    Ventus C Graupner, Nimbus Reichard, DG500 Multiplex, ASG 29 Royal Model
  4. #4
    février 2003
    Toulouse
    1 177
    Merci de vos témoignages.
    Ce qui me gonfle c'est d'etre obligé de racheter un jeu de pignon complet.
    Evidement je vais acheter un jeux de pignon plastique de HS 85BB pour n'en garder qu'un!!!
    Pourquoi cela: Simplement parce que Hitec ne vend pas le pignon plastique du HS85MG SEUL, et j'ai l'impression d'etre pris pour un pigeon...
  5. #5
    septembre 2004
    Aveyron
    2 178
    C'est une bonne idée, en effet !
    Parce que la différence de prix entre les jeux plastique et métal n'est pas négligeable !
    Lors de ma prochaine commande aux US, j'en prendrai un stock :
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNZ22&P=ML
    Et en plus on retire un bon 20% sur le prix en dollars !
  6. #6
    Membre actif Avatar de f000r
    février 2005
    Genève, Suisse
    429
    Il y un un pignon pastique sur chaque servos pignons métals, c'est pour éviter les interférences radio !!! Essayer de mettre la tête d'un tournevis sur le pignon extérieur d'un servo en fonction, vous verrez toutes les intérférences dûes à ce contact !!! Voilà pour quoi un pignon est en plastique !!!
  7. #7
    février 2003
    Toulouse
    1 177
    ben non le HS81MG il n'a pas de pignons plastiques....
  8. #8
    août 2005
    74
    1 614
    Citation Envoyé par f000r
    Désolé, mais le pignon plastique ne sert pas a ca.
    D'autant plus comment expliquerai tu que les autres pignons métal entre eux ne créent pas de perturbation?
    Ce pignon plastique est ce qu'on appel un pièce fusible: en cas de gros choc, elle cède, évitant ainsi au moteur de trop forcé voir de claqué(si ca chauffe trop longtemps ca flambe).
  9. #9
    Membre pas encore senior Avatar de tolona
    février 2005
    orgeval 78
    2 017
    salut,l'année derniere j'ai eu les meme soucis sur mon planeur et apres avoir acheté 2 kits j'ai appelé directement hitec en region parisienne qui ma passé une commande 5 petits pignons (NPM n'a pas voulu le faire...ils preferent vendre des kits...), il suffit d'etre sympa au telephone pour faire avancer les choses
    c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en sciant que leonard devint scie
    mx22 et mc24 en assan easyglider corsair FAI asw17 pilatus pc6 twinstar2 accromaster funcub...
    METTRE A JOUR SA LOCALISATION PREND QUELQUES SECONDES......MERCI !!!
  10. #10
    février 2003
    Toulouse
    1 177
    intéréssant, comme quoi les SAV ne sont pas tous mauvais...
