Résultats de 1 à 5 sur 5
    Membre actif Avatar de raptator
    juin 2006
    Chambery, en Savoie (73)
    706
    bonjours tout le monde je poste un message car j'ai mon vario (imcs 12 de t2m)qui a chauffer execivement au point que sa pue le crammer donc j'aimerai savoir la cose de cette surchauffe tres rapide ( +/- 1sec)
    il ceux peut que mon vario ne soit pas adapter pour le moteur : speed 400
    les accus debite trop 600 mah(mais je voudrai passer a des 1250mah ca vas ca ?)
    ou ca vien du fait que mes accus etait tout juste charger en 30 min et que j'ai lancer le moteur tout de suite apres
    je vous remercie d'avance ;)
    ps j'ai refait un test 5 min apres sa chauffe toujours autant
    Le seul oiseau qui parle, c'est le perroquet ; c'est aussi l'un de ceux qui vole le plus mal
    http://modelisme73.free.fr
  2. #2
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    19 002
    9 Post(s)
    La capacité des accus n'ont aucune influence sur l'échauffement.
    Quel est ton SP400 (6V ou 7,2V)
    Quelle hélice?
    Combien d'elements?
    Kallem
  3. #3
    Modérateur Avatar de modelvincent
    juin 2002
    Grenoble
    6 091
    je verrai bien un gros court jus franc en sortie du vario, sinon vario HS qui serait en permanence en court jus?
    Par hasard n'alimenterai tu pas coté moteur?
    Revérifies bien ton cablage, les fils, les prises etc...
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de planeuristemanu42
    février 2006
    Roanne
    3 185
    salut,
    1 sec pour cramer un vario cela s'appelle un court-circuit !
    d'autant que les vario integre une coupure thermique bien souvent, maintenant que cela a fumé c'est trop tard il va falloir changer de vario ...
    condoleance et gaffe aux branchements si tu inverses coté moteur et accu aucun vario n'est protegé contre ca et c'est le court-circuit
    Qui sème le vent ... peut voler en pente par tout temps
    Grace à toi Eole ; je vole ... Alpina 4001 pro carbon thermik électrifié - Last Down 320 cm - Fitness de Airtech ( motorisé feigao réducté) - Graupner EcoPower 700 watts - Hydro type Kep's 6S 1500 watts...
    parce que je le vaut bien :lol:
  5. #5
    juin 2006
    706
    nn le vario na pas de court circuit il marche toujours donc le speed 400 est en 7.2V et les accus aussi et pour l'helice je croi que c'est une 6x3 mais je ne suis pas sur de mon coup et pour le branchement tout est ok (ce qui a toujours etait le cas :P)
