xtro
suite à la carbonisation d'un bms380 (voir mon post ) à ce sujet , je m'étais rendu compte que la difference entre les bluebird et les waypoint était la presence d'une resistance en serie avec le moteur . je pensais sa presence suffisante pour eviter de cramer le servo (limitation du courant) , mais en debut de semaine j'ai crame un w150 sur mon minij donc je pensais que ma theorie au sujet de la resistance etait fausse or cet am j'ai ouvert le w150 cramé et j"ai constate qu'il n'avait pas la resistance.
ce w150 date juin 2006 , celui avec la resistance d'aout 2006 donc il semblerait que le constructeur ait reagit
donc j'encourage ceux qui ont soit des bms380 soit des w150 à verifier s'ils ont ou pas la resistance et le cas echeant la rajouter (1ohm 1/4watt) avant que ça finisse mal , c'est ce que j'ai fait sur le swift
le w150 cramé sans resistance : http://img133.imageshack.us/my.php?image=pict3bdp6.jpg
le w150 avec resistance : http://img133.imageshack.us/my.php?image=pict7bdf2.jpg
ps : est ce que l'on pourrait m'expliquer comment mettre directement les "thumbmail" sur le forum ?
merci
merci
