Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 29 sur 29
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de LECORSAIR
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 110
    pour HELITECH
    j'ai fais l'installation d'un mini RV6 pour un pote avec 2 NiMh 2700 en 6 volts
    j'ai mis en petit moiment avant de bien comprendre la procédure mais ensuite cela fonctionne
    mise en route du DSPI
    je crois qu'il bip d'abord 3 fois
    ensuite il passe au test des accus
    1 bip détection du 1er accu
    ensuite il faut vite brancher l'autre accu sur la sortie 2 pour qu'il l'analyse avant de continuer sa phase de recherche sur la voie 1
    ensuite tu peut éteindre ton DPSI
    la programmation est OK
    Remorqueur : SUPER DECATHLON Hangar 9 - 3M50 - TOMAHAWK Black Block 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + HITECS HS8583TH
    PRIMARY 100 2.50M : Mise à la retraite
    VGM : EXTRA 330 LX COMPETITION PILOT Rc + GP123 + SAVOX SB-2290SG
    VGM : KRILL EXTRA 330 SC 35% 2.60M ( Cellule vide à vendre )
    Radio : FUTABA T12FG 2.4G & FUTABA T18SZ
    Circuit advertisement
  3. #22
    Moderateur Avatar de Frakkas
    avril 2004
    Ardeche sud
    7 624
    2 Sujet(s)
    hello
    J'ai quand meme mailer emcotec savoir si on pouvauis mettre deux capacitees differentes et il le conseil pas ,j'ai donc commander deux Lipos 1500 2S pour mettre sur mon Yak.
    Fred
    Pour bosser:
    S800 V2-Naza V2
    S1000-A2
    Cinestar 8 -WK-M
    Quadphantom Flying Eye
    Pour faire le con:
    Plein de ptites merdouilles
  4. #23
    février 2007
    76
    hello!
    @ LECORSAIR:
    merci pour ton aide! en fait le probleme n'était pas là où je pensai. J'ai refait la manip et en fait les allumages de led etaient un code erreur qui apparaissait quand je manoeuvrai tous les servos! apres recharge de mes accus la led reste fixe.
    Mais! je n'ai remis que 800mah sur un accu et 1000 sur l'autre sur une capacité de 2700mah... ce qui me tracasse maintenant c'est qu'il s'allume trop tot à mon gout..
    la notice dit que ce code d'erreur apparait quand les accus descendent à 4.3v...
    Si ça peut aider c'est sur un christen eagle Great plane.
    Que faire...
  5. #24
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 110
    Quelle tension a tu choisi sur ton DPSI
    mon pote a 2 dpsi
    le 1er on avait 4 choix de tension a paramétrer avec les petits cavalier ( 5.2 V a 5.9 V ) suite au crash de son KATANA il en a commandé un autre
    sur le 2eme il me semble que l'on avait plus que 2 choix de tension mais je n'est plus en tete les valeurs
  6. #25
    février 2007
    76
    Il y a 2 choix, 5.2V ou 5.9V, j'ai mis sur 5.9v
  7. #26
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 110
    essaye de décharger tes 2 packs d'accus et de les recharger pour voir quelle capacitée ils prennent
    ensuite essaye aussi de passer sous 5.2 V
    pour voir s'il y a une différence
    bonne chance
  8. #27
    avril 2004
    Ardeche sud
    7 624
    2 Sujet(s)
    Hello
    Je dois programmer mon DPSI Mini RV et serieux la notice anglais j'y comprend rien , si quelqu'un peut detailler brievement la procedure a suivre!
    Faut il que le RX sois brancher et radio allumer?
    Faut il utiliser l'aimans seul dans la pochette ou c'est un aimant de secours?
    Fred
    Pour bosser:
    S800 V2-Naza V2
    S1000-A2
    Cinestar 8 -WK-M
    Pour faire le con:
  9. #28
    août 2005
    aix en provence
    668
    je galère aussi ... si depuis vous avez trouvé je suis preneur...
  10. #29
    Membre actif Avatar de voyageur66
    avril 2007
    PERPIGNAN
    367
    Bsr,
    le manuel en français :
    http://www.rc-electronic.com/html/pdf/bedienungsanleitungen/DPSI_RV_Anleitung_V11_FR.pdf
    ....quel(s) problème(s) rencontrez vous ???
    Gilles
    FUTABA T12 - CENTURY PREDATOR 90 CARBON MAX
    RAPTOR 90SE - EXTRA 330 FUJI 43cc - YAK54 DL50 cc
    INTERCEPTOR T2M............73 F5PGF
    http://www.qrz.com/db/F5PGF
