Comme le nom du post l'indique, j'ai un gros soucis d'alimentation avec mon basculeur d'accus de Robbe.
J'explique mon problème, en faisant ma finition au niveau radio, je test mon basculeur d'accus qui marchait bien sur mon logo 10, ici sur mon katana, le basculeur coupe caremment l'alimentation sur 1 seconde puis se réalimente et ça dès que je donne beaucoup d'ordre au servos, ma configuration radio est la suivante : 1 hitec digital 5985MG , 4 hitec HS 645 MG et un C577 graupner. A force de faire pas mal d'essai, il semblerai que cela vienne des 645 MG puisque 577 seul ça marche, 577 + 5985 ca marche aussi, mais dès que je rajoute un 645 là ca merde soit ca coupe l'alimentation soit ca bascule sur l'autre accus.
Avez-vous une idée du problème??
merci de vos réponse
