Visualiser les signaux de la mx-12 (Elle doit être en [MODULATION] PPM):
En plus de l'écran qui montre les voies, mais impose des manipulations de va-et-vient vers les menus de fonctions.
Avec un simple câble audio MONO (le même que pour un écolage entre deux MX-12):
==> Attention:
certains logiciels (avec entrée audio par exemple)
ne fonctionnent pas sous Windows Vista <==
Ne pas allumer la mx-12, elle s'allumera toute seule à l'introduction dans la prise DSC. Normalement l'indication 'DSC' apparaît alors sur l'écran, et elle ne devrait pas émettre en HF...
Ce sont des jacks de diamètre 3,5mm et on branche à l'entrée son (micro ?) du PC.
(Extrait de TX2TX)
Dans Windows, il faut éventuellement régler le volume du micro ou de la ligne, et cocher MUTE/MUET.
Le "thermomètre" qui montre les voies:
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
La voie 1 est en haut, gauche et droite à leur place...
Les relations entre les voies: (pour détecter des mixages éventuels)
http://users.skynet.be/phildc/Files/Showmix.exe.
Types de traces sur les diagrammes:
- On actionne doucement une seule voie (c-à-d un stick soit horizontalement, soit verticalement).
- Normalement le point ne bouge pas dans un diagramme, sauf si une des voies (x ou y) du diagramme est modifiée.
- Pour un diagramme qui a la voie modifiée comme x ou comme y, une simple trace horizontale (si voie est x) ou horizontale (si voie est y) est normale.
- Les traces obliques ou les courbes indiquent des mixages.
Dans cet exemple, on a un helico en [SWASH ] 120°
Les servos du plateau sont en 1, 2 et 6. Les gaz en 3.
Les trois croix indiquent des mouvements de tangage et de roulis purs, à trois positions du stick de gaz/pas
Je recopie encore quelques instructions:
Les canaux a l'horizontale en bas sont les canaux en entrée.
Chaque petit diagramme montre la relation entre le canal en entrée (maître = axe x du diagramme) et celui en sortie (esclave = axe y du diagramme).
Vous effectuez le tracé en bougeant un stick verticalement ou horizontalement à la fois. On peut aussi manipuler plus qu'un stick (donc des diagonales aussi), mais on risque vite de s'y perdre. Par contre effet 'artistique' garanti
Quand on a trop de traces (elles s'accumulent sur le diagramme), on clique sur la zone jaune pour effacer.
On peut aussi agrandir un des diagrammes en cliquant dessus, et échanger les axes du grand diagramme (le fond du petit diagramme correspondant passe alors en bleu).
