xtro
salut à tous
Partant du principe que l'attribution des servos est libre j'ai voulu
programmer un hotliner (pas de derive) de la maniere suivante :
1 & 5 ailerons
2 stab
3 gaz
4 & 6 volets
eh bien il s'avere que ça ne fonctionne pas correctement au niveau des
ailerons : soit si les ailerons debattent dans le bon sens , ils ne debattent plus dans le bon sens en mode crocos et snap , et vice versa si j'ai le bon sens de debattement en mode crocos et snap
je precise que je n'ai pas utilisé mes mixeurs mais ceux d'origine
apres avoir passé pas mal de temps et de comparaisons avec d'autres planeurs avec le logiciel sous pc, j'ai enfin trouvé la soluce : mettre les volets en 6 & 7 et là ça fonctionne nickel
donc l'attribution libre des servos mythe ou réalité ?
jc
1 & 5 ailerons
2 stab
3 gaz
4 & 6 volets
jc
