Résultats de 1 à 5 sur 5
    Membre Sénior Avatar de sebsoupe
    avril 2004
    Bourg-en-Bresse (01)
    4 669
    je viens d'acheter un cordon écolage réf.44.075 (chez MRC) pour utiliser entre une radio Hitec Flash5x et une Eclipse7
    Mais j'avais oublié que ma radio (Flash5x) est en mode1, et mon frère avait fait modifié son Eclipse7 pour la passer en mode2...
    Est-ce que ça va fonctionner, ou bien toutes les voies vont être inversée entre le maître et l'élève??? :(
    Merci pour votre aide,
    Sebsoupe
    _____________________________________________
    http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=campagnes
    VENDS chargeur Graupner LipoCharger4 http://forum.modelisme.com/t132256-v...ec-cg-207.html
    Circuit advertisement
  3. #2
    mai 2004
    Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
    9 375
    Bonsoir,
    Pas de problème !
    Le MODE définit l'attribution des sticks aux fonctions (ailerons, profondeur, etc..)
    L'attribution des fonctions aux numéros des voies dépend de la marque (ex: gaz = voie 1 ou 3 suivant les marques).
    Ton câble passe un signal qui donne les valeurs des voies.
    Donc changer le MODE n'a pas d'importance. Par exemple, la voie 3 (gaz chez Hitec) reste la voie 3, même si le stick qui la commande a changé de place.
    Phil.
    PS: je n'ai pas vérifié que le câble convenait. Voir éventuellement les schémas sur TX2TX pour faire un petit contrôle à l'ohmmètre.
  4. #3
    avril 2004
    4 669
    OK merci!
    je viens juste de tester (l'accu de l'Eclipse7 était trop déchargé tout à l'heure) et ça fonctionne dans les 2 sens :) (Flash5 élève/Eclipse7 maître et inversement)
    Il faudra juste que je m'habitue au mode2 pour laisser la Flash5 à mon beau-père (qui sera donc élève sur Easystar pour débuter)
    Merci et A+
    Sebsoupe
  5. #4
    avril 2004
    4 669
    Salut!
    je ne trouve plus la notice du cordon de la radio, et je ne me souviens pas s'il faut laisser les accus et les quartz dans la radio élève et la radio maître...
    je croyais que c'était téléchargeable sur le site de MRC modélisme mais il n'y a plus la Flash5x ...
    help me please!
    [edit] j'ai retrouvé la notice http://www.mrcmodelisme.com/notice_p...Flash-4_5x.pdf mais rien sur le branchement du cordon...
    Sebsoupe
  6. #5
    J'ai pas le temps !!! Avatar de tonydelava
    décembre 2009
    VA (59)
    5 230
    il faut vider completement la radio eleve.plus d accu ni de quartz...par contre gaffe ! le cordon a un sens pour le brancher : une prise est attribué a l eleve (marqué student) et une prise au maitre...
    bon volz !!
