jeff44
bonjour,
Pour faire simple, j'ai des accu lipo 3S 2200 mA avec un capacité de décharge de 20C ---> soit 44A max si je tiens à mes accus je les charge au max à 80% soit 35 A.
Le moteur que je monte consomme 50 A à plein régime en entrainant un 12*8.
La question est la suivante
si je mets 2 packs d'accus en parallèle j'obtiendrai donc un pack de 3S en 4400mA et 20 C soit 88A, donc pour mon moteur qui consomme 50A en pleine charge cela serait bon...Mais n'ya t'il pas un danger que les packs vieillissent prématuremment ? et n'y a t'il pas d'autres dangers auxquels je n'avais pas pensé ?
Merci de m'éclairer sur ces points
Cordialement
Cordialement
