Vu que tu utilises un émetter 4-voies, je suppose que tes 2 ailerons sont soit connectés à un seul servo, ou à 2 servos à l'aide d'un cable "Y"
Alors pas moyen d'utiliser tes ailerons comme volets.
Si tu voulais encore ajouter des "vrais" volets (donc pas des ailerons) à l'aile, le ou les 2 servos de volets seront branchés sur la voie 3 du récepteur: voie 3 étant le manche de gaz chez Futaba. Le manche vers le haut= volets au neutre, manche vers le bas= débattement maxi des volets.
Olivier
