freedom2000
N.Master;1717467 à dit:Torsader les fils évite les interférences au contraire, donc déjà ça peut difficilement venir de là.
Et si tu ne mets pas 6 mètres de câble, ça n'a pas de raison de déconner.
Tu as une copie d'écran de ta configuration d'avrdude ? + une photo de ton montage ?
Tu n'as pas touché aux fuses ?
Je te fais passe tout ça ce soir (après avoir ressoudé et bien vérifié que je n'avais pas de court circuit sur mon connecteur "maison").
Sur AVRDude j'ai juste coché les cases AVR64, AVRISP, les config AvrDude (exe + conf) et j'ai décoché les fuses, rentré le COM série virtuel de mon port USB et lancé le "Read" flash et Eeprom...
En creusant sur RCGroups et en cherchant AVRISP, j'ai vu que certains doivent virer le condensateur de reset pour que ça passe... mais sur un AVRISP MkII (moi j'ai la version d'avant sans le MKII).
Je précise que le AVR ISP n'auto alimente pas le MCU... j'avais donc bricolé le port USB pour envoyer l'alim PC sur le +VDD du connecteur ISP et mis un switch pour ON/OFF. ça marche nickel avec ma KKCopter.
J'ai testé avec l'alim USB et avec l'alim radio : même combat...
JP
