bertrand35
Open9x: un nouveau firmware, issu de th9x, er9x et gruvin9x
Fonctions supplémentaires par rapport à er9x :
- Phases de vol: une implémentation simple et complète des phases de vol (5 phases, leur nom affiché sur l'écran principal, avec transition en douceur entre 2 phases)
- Un Timer2 entièrement contrôlable comme le Timer1
- Les statistiques relatives au moteur peuvent être dépendantes d'une sortie CH1..CH16 ou d'un potentiomètre P1..P3 et non uniquement liées à la position du manche de gaz : utile pour ceux qui volent avec des planeurs dans une phase où le manche de gaz sert pour un empennage papillon
- Timers: lors d'un déclenchement par THRt, la minuterie ne s'arrête pas quand le manche de gaz revient à zéro
- Une gestion des dual-rates et expos plus complète (pas de limitation à 2 inters, possibilité d'affecter des courbes)
- Les inters virtuels peuvent avoir les minuteries comme entrée : utile pour les compétitions comme RMT (Limited Run Motor)
- [FrSky] Ils peuvent également prendre en entrée l'altitude (ALT) ou la vitesse du moteur (RPM)
- Il est possible de changer de mode pour les manches (modes 1 à 4) sans perdre tous les mixages
- Open9x peut être traduit dans différentes langues (à la compilation)
- [FrSky] nouveaux écrans de télémétrie avec des gauges graphiques
- [FrSky] les alarmes RSSI peuvent être différentes pour chaque modèle
- [Haptic] le vibreur et le beeper peuvent être complêtement indépendants (par exemple NoKeys pour le beeper et All pour le vibreur)
- Ecriture asynchrone de l'EEPROM (évite les bloquages)
- Nombreuses optimisations (pour faire tout tenir)
companion9x: un clône de eePe
Fonctions supplémentaires par rapport à eePe :
- permet la conversion entre les EEPROMs des différents firmwares
- propose un outil de simulation des Firmwares th9x, er9x, gruvin9x et open9x
- permet de faire des copies d'écran de votre Firmware préféré
