A ce que je vois, certains arrivent à avoir la télmetrie et d'autres non, donc voilà, je détail mon problème, et est-ce que quelqu'un est dans la même configuration que moi et à une solution ?
Radio : 9XR Pro
module : FrSky XJT
Récepteur : FrSky X8R
Carte controleur de vol : Naze32 Accro
un variomètre en Smart Port qui permet de faire l'intermediaire entre les ancien format de télémétrie FrSky (télémétrie délivré par la carte) et les nouveaux smart port.
mon soucis : cette satanée télémétrie, je m'explique.
A l'origine, je n'avais aucun retour du tout. après avoir chercher et changer le port COM sur la radio, j'ai une info qui apparait en RSSI Rx. Donc je pense que je suis sur le bon port COM.
Problème, je n'arrive à avoir aucune info, que ce soit le voltage, l'altitude, .... rien du tout, tout reste à zéro, quelqu'un serait-il en mesure de m'aider ?
Edit : mon récepteur est en mode D16 (ce qui est marqué dans la notice du XJT pour le récepteur X8R).
Edit 2, ma radio est régler en PPM, et non en PXX. mais lorsque je la passe en PXX, plus de liaison, les moteurs ne s'arment plus, faut-il regler en pxx et re-binder les 2 ?
Radio : 9XR Pro
module : FrSky XJT
