Page 224 sur 224 PremièrePremière ... 124174214217218219220221222223224
Résultats de 2 231 à 2 236 sur 2236
  1. #2231
    janvier 2019
    8
    D'accord, il me semblait pourtant avoir bien suivi cette étape... je pourrais essayer demain soir normalement, je vous tiens au courant
  2. #2232
    janvier 2019
    8
    Bon on est une étape plus loin maintenant (j'ai du me planter lors du flash du bootloader *shame*)
    Maintenant sur le companion lors du flash du firmware j'ai:
    avrdude.exe: verifying ...
    avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0c0d
    0x07 != 0xff
    avrdude.exe: verification error; content mismatch
    avrdude.exe done. Thank you.
    et rien ne s'affiche sur l'écran, j'ose en déduire que ça n'a pas fonctionné
    Ou bien qu'il faut spécifier l'adresse de l'écran quelque part?
  3. #2233
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    7 999
    4 Post(s)
    Cette fois, le bootloader fonctionne bien
    Cette erreur de vérification arrive avec certains jeux de paramètres de compilation, ré-essaies avec le make.cmd en ne changeant que l'écran. Ou bien avec le second avrdide.exe proposé dans le dossier \companion, parfois ça passe avec l'un et pas avec l'autre.
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  4. #2234
    décembre 2004
    Hondschoote (Dunkerque)
    216
    J'ai trouvé ce type de carte, c'est peut etre interressant pour cabler plus facilement, j'ai pas regardé les details
    https://www.diymore.cc/products/diym...e-with-arduino
    a+Franck H
    (°\=/°) flat twin inside
    Les Abeilles de Brouckerque
  5. #2235
    juin 2005
    7 999
    4 Post(s)
    Pas mal du tout et vraiment pas cher, 11.5€ sur eBay : https://www.ebay.fr/itm/332695421432
    Les dimensions sont d'environ 40x90 mm, c'est mieux que la carte Arduino de base et pile aux dimensions du LCD 7565R de Artronic, ce qui perme de faire un montage compact carte sous écran. Et comme elle est apparemment en 3.3V, il permet un raccordement direct à tous les accessoires (LCD, manche à effet Hall, etc.) faits pour cette tension.
  6. #2236
    décembre 2004
    216
    bonsoir,
    J'en ai commandé un pour essayer
    a+FranckH
  1. CF4 TT 1/10 MBGO - Gonfreville l'orcher - 13-14 juin 2015
    Par philippe27 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 16/06/2015, 22h59
  2. Rencontre PPR LARZAC juin 2015
    Par serbin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 25/05/2015, 21h47
  3. Réponses: 0
    Msg: 12/03/2015, 14h01
  4. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 10h14
  5. Le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009 WE planeur/remorqueur 34
    Par ludovictz dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/06/2009, 20h30
