Page 226 sur 227 PremièrePremière ... 126176216221222223224225226227 DernièreDernière
Résultats de 2 251 à 2 260 sur 2264
  1. #2251
    janvier 2007
    Marseille
    57
    Rx F801
    Citation Envoyé par Franck.A Voir le message
    Bonjour Christian,
    Si tu as un récepteur FrSky qui fonctionne correctement avec ton module d'émission, c'est que le réglage de fréquence de ce dernier est déjà correct, inutile de le refaire pour un autre récepteur
    Franck
    Comme d'habitude je ne me suis pas assez creusé les méninges. Le problème venait de l'interrupteur "avec télé transmission/sans télé transmission". maintenant tout va bien.
    Par ailleurs, concernant le montage d'un inter marche/arrêt sur la cellule, est-il envisageable de le monter sur le + du cordon qui va du contrôleur (moteur brushless) au récepteur ?
    juin 2009
    2 469
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Mathon Voir le message
    Oui c'est toujours possible, mais je ne le conseille pas.
    Avec les propulsions électriques, la plupart des modélistes ont pris l'habitude de connecter juste avant le vol, et de déconnecter en fin de vol la batterie d'alimentation de la propulsion dans le cas de la présence de système BEC.
    Un interrupteur M/A sur la réception, est utile afin de ne pas décharger inutilement un pack de batterie d'alimentation dédiée à la réception seule.
    Cordialement.
  3. #2253
    janvier 2007
    Marseille
    57
    Merci pour la rapidité de la réponse. Je m'abstiendrais donc de mettre un inter.
    Cordialement
  4. #2254
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 071
    4 Post(s)
    Bonjour Sylvain,
    Citation Envoyé par VLYS Voir le message
    Je rajoutes les précision suivantes
    As-tu essayé de mettre le dossier NextStepRC directement à la racine d'une disque dur ? Sur tes impressions d'écran, le chemin du dossier parait très long.
    Franck
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  5. #2255
    septembre 2017
    47
    Bonjour Sylvain,
    Franck
    J'essaie cela ce soir et je vous tiens au courant. Merci
  6. #2256
    septembre 2017
    47
    Et voila, j'ai suivi le conseil de Franck A. et comme par miracle ça a marché (Miracle pour moi, connaissances pour d'autres) . Je poursuis le reste dans les jours a venir et vous tiens au courant.
    Merci et bonne nuit
  7. #2257
    septembre 2017
    47
    synthese vocale
    J'ai installé mes modules (jq6500+pam8403) suivant le schéma joint. Dans les options du firmware j'ai coché l'option AUDIO (pas d'option VOICE).
    Par contre dans les réglages sur la télécommande, je n'arrive pas a comprendre comment activer les annonces vocales . Je n'ai aucun son. Pour l'instant je n'ai pas encore installé l’émetteur multi protocole.
    Fichiers joints Fichiers joints
  8. #2258
    septembre 2017
    47
    Rebonjour a premier vue mon fichier joint ne passe pas, il s'agissait du branchement des modules JQ6500 et PAM 8403 que je voulais faire vérifier . Je vais donc le décrire:
    face au module JQ6500 emplacement carte SD en bas, coté droit du module :
    borne(15) +5V relié à +5V mega 2560
    borne (16) GND relié GND mega 2560
    borne (17) GND relié GND module PAM 8403
    borne (23) Buzi relié borne 13 PWM mega2560
    borne (25) Data relié borne 5 PWM mega2560
    borne (27) audio relié borne L module PAM 8403
    borne (28) audio relié borne R module PAM 8403
    à partir du module PAM 8403
    R- , R+ et L- , L+ sur haut parleur R et L
    alimentation borne - (moins) raccordé au GND power mega2560
    alimentation borne +(plus) raccordé au +5V power mega2560
    je pense que c'est correct , mais comme j'ai pas de son... peutetre pour d'autres raisons
  9. #2259
    juin 2005
    8 071
    4 Post(s)
    Bonsoir,
    A priori, c'est ok. A une détail près : OpenTX ne joue qu'une voie audio, inutile donc d'avoir deux HP.
    Ensuite, à vérifier :
    - l'alimentation n'est pas intervertie avec le switch de coupure du son, et ce dernier est bien à +5V par défaut (à vérifier au voltmètre) :
    - le firmware est bien flashé avec l'option VOICE = JQ6500
    - un son se joue ou pas avec une fonction spéciale
    Reste aussi la possibilité d'un module PAM défectueux, tu peux directement brancher un HP sur les sorties Speaker + et - du JQ6500, dernier pourvu d'un ampli interne (le module PAM est en fait superflu).
    Franck
  10. #2260
    décembre 2015
    13
    Salutations Où puis-je télécharger le fichier vectoriel d'un circuit imprimé opamp pour des baguettes de cardan? THX!
  1. CF4 TT 1/10 MBGO - Gonfreville l'orcher - 13-14 juin 2015
    Par philippe27 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 16/06/2015, 22h59
  2. Rencontre PPR LARZAC juin 2015
    Par serbin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 25/05/2015, 21h47
  3. Réponses: 0
    Msg: 12/03/2015, 14h01
  4. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 10h14
  5. Le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009 WE planeur/remorqueur 34
    Par ludovictz dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/06/2009, 20h30
