Et le nouvel emplacement de ppmin est coton à souder.Bracame;2516535 à dit:Wapata, tu soulève un truc important. La pin B7 (ppmin sur la carte fille) est actuellement utilisée pour le module "somo ou wtv20" sur le schéma le plus à jour
Merci pour ta confirmation !mentero;2516536 à dit:Wapata, c'e sont les pins (BOARD +) et (BOARD GND) sur la carte M2560-6 qui vont se connecter a l'Arduino (+BATT) et (GND).
Il vaut mieux basculer le schéma et la compilation du FW uniquement sur le nouveau driver, mais en conservant le driver WTV20 dans le dépôt au cas où (par ex. pour la sortie d'un V2 amélioré).Bracame;2516535 à dit:Garde t'on l'option WTV20SD ?)
Si, elle l'est toujours, moyennant cette précaution :Wapata;2516548 à dit:Du coup. La carte fille n'est plus adaptée à être enfichée dans l'arduino.
Bracame;2516535 à dit:Continue ton travail est isole cette pinoche (coupe le circuit à coté) pour éviter les problèmes.
La version "verre à moitié plein" : c'est déjà le cas pour les alimentations, la prise écolage, le module HF et la tension d'accu, cela fait juste un fil en plus.Wapata;2516548 à dit:Si je souhaite garder toutes les fonctions,je vais devoir faire du fil volant.
Poste une copie d'écran STP, je ne vois pas où c'est...Wapata;2516548 à dit:Quel est la fonction de la pin pwm avec tiret tiret tiret ?
Franck.A;2516558 à dit:Poste une copie d'écran STP, je ne vois pas où c'est...
