Page 232 sur 265 PremièrePremière ... 132182222228229230231232233234235236242 ... DernièreDernière
Résultats de 2 311 à 2 320 sur 2649
  1. #2311
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 548
    5 Post(s)
    C'est une erreur d'écriture dans le titre de l'annonce, le module est bien un JQ6500 (c''est bien indiqué dans le détail de l'annonce).
    Note bien qu'il existe aussi le JQ6500-16P, moins cher et dispensant de carte SD.
    Le fil émaillé soudable que j'utilise est du 0.5 mm avec vernis polyuréthane 155°C, par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/32969890485.html
    On peut descendre à 0.3 mm de diamètre sans problème, mais pas moins, ce sera trop fragile.
    https://fr.aliexpress.com/item/32954226474.html
    Franck
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
    Circuit advertisement NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
  3. #2312
    Nouveau membre Avatar de buzuc
    avril 2016
    Saint Nazaire
    61
    3 Post(s)
    Merci pour la réponse rapide!
    Citation Envoyé par Franck.A Voir le message
    Oui j'ai bien noté mais je pense en faire une deuxième plus tard et j'aimerai bien pouvoir échanger les données entre les radios d'où l'utilisation de la SD.
  4. #2313
    juin 2005
    8 548
    5 Post(s)
    Attention, la carte SD utilisée pour le JQ6500 lui est propre et ne peut servir à la sauvegarde des modèles, il en faut une autre (avec la carte électronique associée) pour cela.
  5. #2314
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    182
    195.6 Ko
    Suite de mes essais.
    Merci Franck, j'ai vérifié les soudures visuellement ainsi qu'un éventuel court-circuit.
    Mais le mystère s'épaissit:
    Pour être sûr de ma carte Mega, j'ai chargé le sketch "blink": ça fonctionne (led entre 13 et masse via 220 Ohm)
    Je refais le firmware que je recharge sur la Mega et là, rien ne fonctionne.
    Je recharge donc tout (fusibles, bootloader et firmware et là, miracle ça fonctionne !!
    Je me dis que ce sont les fusibles qui ont été mal écrit...
    Donc je retire la led et sa résistance puis je redémarre la carte: reboot au bout d'une trentaine de minutes !
    Je remets donc la diode: plus de reboot.
    Quel pourrait être l'explication ?
    Je précise que la led reste éteinte.
    Que si je retire la led pin 13, la led L de la Mega reste allumée fixe
    Avec la led en pin 13, la led L reste éteinte !!
    Pour finir, j'ai mis une résistance de 1KOhm entre la pin 13 et la masse ce qui élimine le problème de reboot.
    Et commandé une autre carte Mega.
    PS: le buzzer fonctionne (mettre YES à audio).
    Didier.
  6. #2315
    avril 2016
    Saint Nazaire
    61
    3 Post(s)
    Ah oui, merci de la précision j'ai du lire en diagonale... J'y retourne. J'ai entre temps une autre question concernant les composants nécessaires: Quels sont les résistances (de surface ou classiques) dont on a besoin? Pour faire simple existe-t-il une liste de courses déjà faite? Ça m'éviterai de refaire quelque chose qui existe déjà surement.
    En tous cas merci Franck de me permettre de replonger dans mes premiers amours pour les montages électroniques. C'était à mes débuts d'aéromodéliste il y a 30 ans. Et mon fils de 11 ans est à fond dans le projet aussi.
  7. #2316
    juin 2005
    8 548
    5 Post(s)
    Etonnant que cette mise à la masse de la pin 13 (qui sert pour l'option voice) fonctionne, je ne voit pas trop la raison qui fait que ça marche. Par contre il est normal que la led L s'éteigne, car elle est reliée à cette pin 13.
    Juste pour lever le doute, essaie de flasher la carte avec VOICE=JQ6500 (si tu avais mis =NO) pour voir si ça fonctionne sans cette résistance. Si oui, il y a un bug dans le code quand la synthèse vocale est inactive, sinon c'est la carte.
    Pour la liste des courses, tout est là : http://rcaerolab.eklablog.com/radio-...teprc-p1234216
    Franck
  8. #2317
    avril 2016
    Saint Nazaire
    61
    3 Post(s)
    Oui c'est bien de là que je suis parti mais il reste en non listé les deux resistances cms à souder sur le 2560, la résistance pour l'écran qui sont les seules que j'ai identifié mais il y en a peut-être d'autres. Et comme je n'ai pas de rebuts dans l'atelier ça m'embêterai de devoir repasser une commande et me retrouver bloqué parce qu'il me manque une résistance de 100 Ohms.
    Salutations
  9. #2318
    juin 2005
    8 548
    5 Post(s)
    Les seules résistances essentielles sont bien celles que tu as identifiées :
    Le reste dépend de ton besoin.
  10. #2319
    avril 2016
    Saint Nazaire
    61
    3 Post(s)
    OK c'est clair. Il ne me reste plus qu'à lever la limitation d'achat sur ebay. C'est un peu c.. cette politique de limiter les premiers achats. J'ai fait une belle liste de courses et je ne peux pas payer un seul article...
  11. #2320
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    182
    195.6 Ko
    Suite à la suggestion de Franck, que je remercie, concernant le JQ6500 qui était bien validé, je mets le paramètre VOICE à NO puis recompile.
    Erreur sur un fichier .elf !!
    Je remets JQ6500 et plus d'erreur.
    Je me dis que ma distribution n'est pas bonne donc changement de PC (pour éliminé un problème d'OS (WIN7 familly VS WIN7 pro) ou hard PC),
    rechargement de la suite du logiciel à partir du site de Franck, réécriture des fusibles, bootloader et firmware: même punition, reboot au bout d'environ 30 secondes.
    Comme j'ai reçu une autre carte Mega 2560, je la prépare, la charge et toujours le même problème !!!!!
    (1ère carte avec CH340G, 2ème carte avec A16U2)
    Ce que je fais jusqu'ici:
    Installation des résistances de mesure de la batterie, des 2 fois 7 pinuches pour les manches/potentiomètres, rajout de pins de masse après les broches 20-21 pour alimenter l'écran, ajout d'un câble d'alimentation pour la batterie.
    Mise en place de l'écran ST7565P, des touches de programmation (4 directions, entrée et échap.) et c'est tout.
    Lancement de Initialisation_M2560.cmd via le connecteur ICSP: pas d'erreur.
    Edition du MakeFW pour vérifier les paramètres.
    Lancement du MakeFW : pas d'erreur.
    Lancement de OpenTX_Companion modifiation des répertoires de sauvegarde et de la SDCard, du port du STK500V2, de l'emplacement de avrdude.exe.
    Lancement du transfert du firmware : pas d'erreur.
    Et reboot au bout de 30s.
    Je loupe quelque chose ?
    PS-1: avec la résistance de 1KOhm entre 13 et masse, un manche et un module HF, je peux commander des servos sans soucis.
    PS-2: impossible d'installer un écran SH1106, rien ne s'affiche. Si je mets SSD1306, une première ligne est visible et le reste de l'écran est rempli de points.
    Merci d'avoir lu cette tartine.
    Didier.
  1. CF4 TT 1/10 MBGO - Gonfreville l'orcher - 13-14 juin 2015
    Par philippe27 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 16/06/2015, 23h59
  2. Rencontre PPR LARZAC juin 2015
    Par serbin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 25/05/2015, 22h47
  3. Réponses: 0
    Msg: 12/03/2015, 15h01
  4. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 11h14
  5. Le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009 WE planeur/remorqueur 34
    Par ludovictz dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/06/2009, 21h30
