Bonsoir bracame , alors en fait je n'ai pas de télémétrie pour le moment . Les fils ne sont pas connectés . Oui je mettrais une copie d'écran demain , alors pour les infos , donc j'ai installer le pilote pour pouvoir communiquer avec la carte , le pilote ch340g .Donc sa fonctionne, quand je regarde dans le gestionnaire , la radio est sur le port com5 . Ensuite dans companion , je règle la communication en utilisant le programmateur stk500v2 , je mets le port com5 et je rentre ensuite -D dans la dernière ligne .
Ensuite , une fois que tous sa est fait , je branche la radio . Je télécharge le firmware avec les options que je désire et je lance le transfert du fichier sur la radio en enlevant l'option de contrôle de la compatibilité du matériel et je lance , alors de temps de temps sa fonctionne et a la fin sa me mets timeout ou alors sa marche pas du tous sa charge en 0,01 s et sa lis en 0,43 s et sa me dis que c'est finie , sauf que je n'ai pas du tous le bon firmware dans la radio .
Voila tous ce que je peux vous dire pour le moment , demain je vous donnerais plus d'info .
