Page 72 sur 249 PremièrePremière ... 2262676869707172737475767782122172 ... DernièreDernière
Résultats de 711 à 720 sur 2485
  1. #711
    Diy à donf ! Avatar de Bracame
    février 2012
    NEGREVILLE
    914
    2 Post(s)
    Voice ??????????
    Bon, voila ...
    Je pense avoir terminé l'adaptation de cette fonction qui devrait être cumulable à "AUDIO".
    J'ai rien pour essayer et surtout pas trop de temps. Je vais quand même le flasher demain pour voir si le reste fonctionne encore . Un petit coup d'oscilo sur les sorties devrait permettre de se faire une idée.
    Avis aux amateurs !!!
    Attention, le module type SOMO fonctionne à 3.3V, une adaptation en tension est nécessaire.
    Petite question : Comment fait on pour se servir de "VOICE" ?
    Bonne nuit et à bientôt
  2. #712
    octobre 2010
    68
    183
    2 Post(s)
    Voice
    Citation Envoyé par Bracame Voir le message
    Bon, voila ...
    Voici la doc du module dispo sur Ebay : http://letsmakerobots.com/files/WTV020_manual_V1.3.pdf
    Exemple : http://www.ebay.fr/itm/Mini-mp3-sd-s...4AAOSwpzdWrybU
    Il est difficile en ce qui concerne la carte SD (Aucune des miennes lui plaisent pour l'instant).
    Salut Bracame,
    Quelle efficacité et rapidité......
    Cela tombe bien, j'ai le module WT020 (Pyrall aussi) dispo et au chaud, des cartes SD (formatées et reconnues), un ampli etc..
    Tu es sûr?, il semblerait qu'on puisse choisir, il y a un strap à faire selon la tension choisie, du moins sur celui que j'ai sous les yeux.
    Je veux bien (re-edit: essayer de) faire Beta_testeur_68, avec Pyrall, si tu nous mets à dispo un FW mini, genre ST7920, + audio + voice (pas FrSky).
    On a aussi une Taranis sous la main pour comparer.
    Je ne garantis pas un délai aussi rapide que le tien (il m'arrive de dormir la nuit!)
  3. #713
    février 2012
    NEGREVILLE
    914
    2 Post(s)
    Salut testeur,je fait court (au boulot avec mon tel )
    Carte sd reconnue ? Vous arrivez à faire chanter le module en mode manuel ?
    A ce soir.
  4. #714
    février 2014
    68
    90
    Citation Envoyé par testeur_68 Voir le message
    Salut Bracame,
    Bonjour Bracame
    voir ci dessous en effet on a le choix... super!
    à bientôt...
    NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)-module-.jpg
  5. #715
    août 2008
    28
    Bonjour, je suis en train de regarder pour acheter les éléments qu'ils me manquent.
    Avez-vous un site à conseiller pour l'achat de l'électronique? Histoire de ne passer trop de commande sur différents sites.
  6. #716
    février 2016
    CHAMBOURCY 78
    29
    ma radio fonctionne
    Je n'en suis pas encore a the voice, mais ma radio fonctionne et c'est une grande satisfaction.
    Merci à tous.
    Il me reste à lui faire un boitier en contreplaqué.
    J'ai fait une page tuto sur mon site (en espérant que j'ai le droit ?) :
    http://sitakiki.fr/modnaval/nextsteprc.htm
  7. #717
    mai 2014
    Bordeaux
    1 022
    Citation Envoyé par mousse78 Voir le message
    Merci à tous.
    Merci pour ce tuto de plus !
    C'est toujours bon à lire !
  8. #718
    février 2012
    NEGREVILLE
    914
    2 Post(s)
    Salut, aucun problème, c'est open sources et hard (presque) ce sujet. (Jolie tuto )
    Pour ceusse qui veulent du VOICE :
    - Mon dernier Firmware plante la radio avec ou sans audio et avec le timer d'origine ou pas (à revoir donc !)
    - J'ai aussi les ponts indiqué 3.3 - 5 V mais je ne vois pas de régulateur sur le "SOMO" donc, méfiance .
    Voici un projet avec un Pic, je pense partir sur ce genre de montage :
    NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)-1423063632_wtv_020_.jpg
    Si ce module ne consomme pas trop (ampli externe) , on pourra peut être l'alimenter avec la sortie 3.3V du circuit méga.
    Les 68ars, avez vous testé votre module seul, uniquement avec le bp "play" de la doc et le reset ?
    -> C'est le seul moyen de s'assurer que la carte sd est bien acceptée.
    A bientôt
  9. #719
    février 2012
    NEGREVILLE
    914
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par papaye Voir le message
    Salut papaye, non tu n'est pas passé inaperçu mais je n’ai aucune réponse à te donner.
    La plupart de mon matos viens de sites chinois ou ebay (des foi, ce sont des Français et cela fait plaisir)
    Testeur et Pyrall, svp : Merci de tester vos Wtv020sd en "manuel". Ce test permettra de définir si c'est le code ou la carte qui BUG dans le futur (Quand le code sera prêt).
    (Les deux personnages ci dessus cité sont quand même coupable de complicité pour la mise au point de la fonction AUDIO.... Je demande la peine maximale : AUDIO + VOICE )
    Bonne soirée à tous
  10. #720
    Balsa Smoker Avatar de Laurent Ibiza
    mars 2009
    Ibiza - Balears
    1 277
    Sympa le tuto, bravo mousse
    trainer Baron Wipe et le p'tit WipE Poly2 Arlequin2 SAL Dépron FokkerDR1 Phoenix2000 CrobeV3+CaracaraV3 E-Bird Sly Atletik Extrem3D NightVisionAir et un Ryan Sta Special en cours
  1. CF4 TT 1/10 MBGO - Gonfreville l'orcher - 13-14 juin 2015
    Par philippe27 dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 16/06/2015, 22h59
  2. Rencontre PPR LARZAC juin 2015
    Par serbin dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 25/05/2015, 21h47
  3. Réponses: 0
    Msg: 12/03/2015, 14h01
  4. [Ventes] radio Eurgle 9X (FlySky, Turnigy) OpenTX FrSky 2.4
    Par davx dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/05/2014, 10h14
  5. Le samedi 6 juin et dimanche 7 juin 2009 WE planeur/remorqueur 34
    Par ludovictz dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 01/06/2009, 20h30
