tomg778
Salut à tous
le décor : radio 9XR (pas la "pro"), module frsky, flashé y a quelque temps sous open9x, marchait bien avant.
dernièrement : flashage pour opentx version 9xr version 128 (boitier ouvert pour vérifier!), version frsky avec menu en fr...aucun pb avec avr ou companion, tout marche bien...
le flashage se passe bien sous companion v2.1, mais j'ai un pb avec les inter throttle et ailerons : ils sont toujours considérés comme enclenchés, quelque soit leur position. l'écran de la 9xr me montre bien ces 2 inter enclenchés.
j'ai bien essayé de supprimer tous les modèles présents (2, ca va..) et donc de repartir sur une mémoire vierge, et donc de ré injecter le firmware opentx 9xr v128, j'ai aussi désactivé et mis le curseur bas pour les alarmes de ces inter, rien n'y fait, la radio me détecte toujours ces inter comme enclenchés...j'ai aussi testé d'autres firmware (version 64, version sans frsky, version eng,...)
du coup, je ne peux faire aucun mixage, j'ai ouvert le boitier pour vérifier les faux-contacts éventuels, RAS
Ce qui m'agace le plus, c'est que ca fonctionnait sous open9x, et la paf, ca marche plus...j'ai aussi tenté de remettre le firmware open9x, mais ca plante en me disant que la version installée est plus récente...
bref, je sèche, une idée? peut-être un firmware qui fonctionne sous la vôtre?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
