testeur_68
Bracame;2593253 à dit:Je laisse Jpierre (JPZ) parler des nouveautés, mais je voudrais qu'il soit clair pour tout le monde que le pinout (le brochage) a changé en passant du MEGA2560 au Core!
La "Team" OPENAVRc a le plaisir de vous présenter sa version 3.0.
Caractéristiques principales :
- Base matérielle : Carte MEGAMINI Inaos avec Arduino
- Circuit imprimé « Shield » format 90*60 incorporant l’ensemble des fonctions auxiliaires
- Amplificateurs des signaux de manche adaptés pour manches 5V ou Hall 3.3V
- Fonction Voice avec JQ6500 et SD de sauvegarde des annonces MP3
- 2éme Carte SD de sauvegarde des modèles et listes des messages d’annonces
- Mémoire FRAM de 32 kO remplaçant la mémoire 4kO de l’Arduino
- Horloge temps réel
- Convertisseur RS232 < > TTL pour télémesure
- Alimentations :
+5V linéaire ou à découpage (conseillé)
+ 3.3V (option manches à effet Hall)
- Amplificateur des signaux « Audio » (Bips, alarme) et « Voice » (Annonce vocale) sur carte auxiliaire
- Améliorations logicielles OPENAVRc:
- Vues par l’utilisateur :
- tension batterie en 0.01V pour Vbatt <10V
- passage à 60 modèles avec Fram
- passage de 5 à 6 variables VG
- passage de 12 à 15 variables logiques L, pour la programmation de modèles complexes, avec évolution ultérieure à plus de VG et L.
- ajout de possibilités sur les fonctions spéciales L
- coupure émetteur par solution logicielle ou classique
- simplification de la gestion de l’écolage, maître ou élève
- simplification de l’étalonnage des manches
- Améliorations « internes » :
- suppression de zones de programmes inutiles héritées de OpenTx
- corrections de bugs originels
- modification de la taille des variables VG et L
- sécurisation améliorée des variations de variables
- gestion améliorée des timers
- etc
En résumé, malgré une augmentation de la taille du programme par rapport à la version V1.15, une gestion amélioré du programme permet de réduire le temps de cycle d’au moins 10%.
- Améliorations logicielles du Simulateur:
- édition simplifiée du nom du modèle
- édition simplifiée du nom des VG
- des tableaux pour visualiser les VG, les sorties, etc
- conversion des fichiers Eeprom V1.15 vers V3.0
- ergonomie
- etc…
Un ensemble de documentation technique sera disponible, certaines parties l’étant déjà, voir ci-après : https://github.com/Ingwie/OpenAVRc_D...r/PCB%20Shield
Et comprenant :
- Un document décrivant la carte et l’ensemble des fonctions servant de guide de câblage pour la réalisation
- Un tutoriel pas à pas pour la partie programmation et l’utilisation des outils logiciels « Desktop » et « Simulator »
- Des circuits imprimés ou autres éléments,
- Le circuit imprimé « Shield » décrit précédemment
- Un ampli pour les fonctions Audio et Voice
- Un boîtier pour écran Zolen avec pied amovible pour fixation,
- Pour les amateurs de boîtier MPX,
- une carte interrupteur/alimentation/charge et
- un cache pour écran 7920
- un clavier « flèches + touches Menu et Exit »
- Ce forum sur lequel nous serons à votre écoute pour répondre à vos questions lors de la réalisation
Note : Une version définitive du circuit imprimé sera disponible dans peu de temps, quelques adaptations et finitions sont en cours sur les prototypes déjà réalisés et en état de vol ! La première version a volé ce jour 30/01
Encore un peu de patience et à très bientôt,
JPZ
