Page 210 sur 210 PremièrePremière ... 110160200205206207208209210
Résultats de 2 091 à 2 098 sur 2098
Sujet : OpenAVRc
  1. #2091
    Diy à donf ! Avatar de Bracame
    février 2012
    NEGREVILLE
    921
    2 Post(s)
    Bonsoir,
    Bien vu tous deux -> 0x78 décalé d'un bit vers la droite (donc /2) = 0x3C.
    La "vrai" adresse est bien 3C et on la décale car le premier bit sert à indiquer si on demande une écriture ou une lexcture (pour info).
    Jour blanc : Le pb vient donc d'ailleurs ....
    L'horloge RTC et la FRAM fonctionnent bien ? Si oui, ton bus I2C aussi.
    Certains de ces écrans sont équipés de résistances pullups sur SDA et SLC -> Les enlever car Megamini est déjà équipée.
    Christophe
    EDIT : On a eu le cas d'écrans Oled nécessitant de relier la pin reset ici . Tous les écrans en ma possession et ayant servis à écrire/débuguer leur driver (SH1106, SSD1306) sont des "4 fils" -> Masse, 5V, SDA, SLC.
  2. #2092
    février 2012
    NEGREVILLE
    921
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par duguesclin Voir le message
    je recherche le schéma élec. correspondant à la version 2.1.15 Fram.
    Où puis-je le trouver?....
    Cordialement
    Bonsoir,
    La doc de la 1.15 FRAM est dans Desktop et pour le schéma, on utilisais encore le câblage OpenTx/NSRC ici.
    Il n'y a jamais eu de V2.xx : C'était la branche DIY-SPI-Xmitter mais elle n'a jamais été publiée (Cela avançait trop vite !!)
    Cdt.
  3. #2093
    Membre actif Avatar de bruno34
    mars 2005
    Montpellier
    190
    Citation Envoyé par jour blanc Voir le message
    Bonjour Bracame
    Félicitations pour ce travail
    je voulais équiper mon mègamini d'un oled chinois
    Ceux ci ont une adresse,sélectable, 0X78 ou 0X7A moralité avec dans le firmware une adresse à 0X3C cela ne marche pas
    A ma connaissance les seuls afficheurs ayant cette adresse sont ceux d'Adafruit manque de chance ceux ci sont en rupture de stock ou plus fabriqués et bien plus cher( si dispo)
    Peut on modifier l'adresse dans le firmware ?
    merci
    Bonjour, petit warning avec la visibilité des afficheurs OLED chinois qui n'est pas top en extérieur.
    Bruno
  4. #2094
    novembre 2009
    5
    fini le cablage sauvage:
    https://www.ebay.com/itm/USB-10Pin-t...72.m2749.l2649
    le tout pour 0,99 euro
  5. #2095
    novembre 2009
    5
    Avec celui ci aucun problème seule l'adresse n'était pas claire + pb de pinouille chinoise mal sertie
    :https://www.ebay.com/itm/0-96-1-3-SP...72.m2749.l2649
    pour l'alim en dehors du mega2560 pro : ça tient 3 A et c'est tout petit( difficile à croire):https://www.ebay.com/itm/Mini-DC-DC-...72.m2749.l2649
  6. #2096
    mars 2012
    28
    Citation Envoyé par Bracame Voir le message
    Bonsoir,
    Cdt.
    merci pour la réponse rapide, il s'agissait bien de la version V1.15 Fram et non pas V2...
    Je cherchais le cablage des encodeurs rotatifs.
    Merci encore.
    cordialement
  7. #2097
    novembre 2009
    5
    atmega 128
    Salut à tous,
    Garde le, on écrira un driver pour ce sh1106 ... Si il est assez rapide et pas trop dur à "comprendre" sans en avoir un pour essais.
    On ne peut malheureusement pas copier simplement une bibliothèque dans notre firmware : Quelques optimisations sont indispensables pour assurer son bon fonctionnement (vitesse, taille du code).
    Bon week end.
    bonjour Bracame
    bravo pour votre travail et sa facilité de mise en oeuvre
    Aprés avoir monté la carte de Gruvin en son temps( 2012)les fonctions assurées par le 2560 sont beaucoup trop étendues pour moi , un mega 128 me suffit largement
    Existe il un driver pour SSH1106 mais pour un at mega 128 tel que l'on puisse l'intégrer dans une carte pour 9X turnigy ? voir :
    https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=917
    ci joint pour les vieux dont la vue baisse , j'en suis ,un adaptateur, fait maison , d'une de mes cartes vers l'afficheur d'origine turnigy nettement plus gros, disponible ici:
    https://www.banggood.com/Flysky-FS-T...-1060782.html?
    Peut être serait il judicieux d'incorporer un connecteur zif (16 pin pitch 1mm) dans le shield pour y connecter le display Zolen qui à son dos dispose de l'empreinte adéquate; le cablage en serait grandement facilité
    L'adaptateur est constitue d'un diviseur de tension 5v vers 3.3v pour chacune des données , d'une pompe de charge , 'de 2 connecteurs zif 30pin pitch 0.5 top connect et 16 pi pitch1mm top connect
    akmClientCountry=FR&rmmds=search&admitad_uid=63393 2a20f4822b0e3d9e5de21a132f6&utm_content=240682&tag tag_uid=633932
  8. #2098
    février 2012
    NEGREVILLE
    921
    2 Post(s)
    Bonsoir,
    Le choix a été fait il y a quelques temps : On utilise que le MEGA (Qui peut le + peut le - non ?) dans OpenAVRC V3.
    Christophe
    Edit : Pour le PCB -> C'est Pierro le Boss avec nos avis.
    (Moi : Je câble tout en filaire ... Avec une loupe )
