Page 214 sur 220 PremièrePremière ... 114164204209210211212213214215216217218219 ... DernièreDernière
Résultats de 2 131 à 2 140 sur 2191
Sujet : OpenAVRc
  1. #2131
    Membre actif Avatar de Pahaska
    juillet 2008
    198
    Salut.
    Merci pour ces précisions.
    C'était plus pour savoir ce que cela impliquait, si je le faisais moi-même.
    Merci.
  2. #2132
    Diy à donf ! Avatar de Bracame
    février 2012
    NEGREVILLE
    956
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Pahaska Voir le message
    Salut.
    Merci.
    Je peux te guider si besoin.
  3. #2133
    mars 2012
    264
    Billets
    1
    2 Post(s)
    Bonjour a tous
    j'ai un petit blocage quand je selectionne le protocole corona en passant dans le menu de fss a dss par exemple et que j'essaie de binder la radio en fss la radio se bloque au bout de quelques essais de bind et impossible de sortir du blocage ou du menu , la seule option pour en sortir est d'eteindre la radio en devissant le boitier et en appuyant sur le reset de la carte megamini . ma config shield v2 avec megacore megamini, openavrc v3 module jaune cc2500 et radio toutes options installées (carte sd, jq6500, rtc, ecran ks108, 1 seul potentiometre, encodeur rotatif, effet hall...)
    ca m'est arrivé deja cet ete en assemblant la radio et en faisant les tests d'appairage
    si quelqu'un a une idee de ce qui peut provoquer ce plantage, je precise qu'on ne peut pas passer par l'extinction soft et qu'il n'y a pas d'inter principal avant l'allumage logciel
    merci
    fxdr
  4. #2134
    février 2012
    NEGREVILLE
    956
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par fxdr Voir le message
    Bonjour a tous
    merci
    fxdr
    Salut FXDR,
    Je viens d'essayer sur le banc test -> Oui la radio plante désolé.
    A tu un récepteur Corona compatible FSS ? Cela m’intéresse car j'en ai pas et donc ce protocole n'est pas testé.
    En attendant, essaye avec ce fichier : Ça devrait aller mieux . (Remplacer le fichier dans C:\OpenAVRcV3.00\sources\protocol)
    Tiens nous au courant stp. Merci.
    Christophe
  5. #2135
    mars 2012
    264
    Billets
    1
    2 Post(s)
    merci christophe je vais redemonter la radio pour la flasher et retester le bind mais c'est independant (a mon avis) de la reponse du recepteur et il me semble que ca m'est arrivé cet ete avec d'autres protocoles et ca avait planté de la meme façon.
    d'ailleurs est ce que je peux laisser le module cp2102 a demeure dans la radio avec la prise usb en facade ou bien il vaut mieux decabler du shield ou du megacore directement?
  6. #2136
    février 2012
    NEGREVILLE
    956
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Petit rappel : Les protocoles testés et validés sont les 3 frsky (V,D et X), skyartec, corona DSSS et Dsm2. Le reste dépend de trouver un testeur sérieux ou de récupérer un récepteur pour tester.
    Pour le CP210X a demeure : C'est ce que je fait (Je n'utilise que les puces SPI) et c'est confortable en attendant le bluetooth. Mais cela n'est pas une bonne solution pour ceux qui utilisent une télémétrie série et donc un module Multiprotocole (Que j'ai aussi sur le banc test) car il y a conflit sur la pin RX du MEGA (Problème rencontré sur les cartes avec port USB).
  7. #2137
    mars 2012
    264
    Billets
    1
    2 Post(s)
    merci christophe je vais prendre le temps de faire un petit support imprimé si possible pour le cp2102 et le mettre en facade a demeure pour que ce soit propre, stable, durable et donc sûr.
  8. #2138
    mars 2012
    264
    Billets
    1
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Bracame Voir le message
    Bonjour Christophe le correctif e a été chargé et plus de plantage en passant dans le menu protocoles des/des par contre mon récepteur est un c8d donc je le pensais fhss mais cela devrait être du dsssv1 . Il fonctionne avec le protocole dsssv2
  9. #2139
    mars 2012
    264
    Billets
    1
    2 Post(s)
  10. #2140
    février 2012
    NEGREVILLE
    956
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Je pense que tu parle du CR8D -> Comme le CR4D et le CR6D il est en DSSS V2.
