Page 253 sur 256 PremièrePremière ... 53153203228245249250251252253254255256 DernièreDernière
Résultats de 2 521 à 2 530 sur 2556
Sujet : OpenAVRc
  1. #2521
    février 2016
    94LqB
    425
    Citation Envoyé par Bracame Voir le message
    Une troisième solution (j'ai un montage de ce type qui fonctionne nickel) et d'alimenter le tout par un régulateur 5V sur la prise de tension batterie.
    Oui mais dasn ce cas, il ne faut pas se connecter sur la broche RAW mais directement sur VCC. Si on met du 5v sur RAW, il reste 4.5 sur Vcc ! !
    L'utilisation de la ref 1.1V étant surement la meilleur solution.
    Je pense que cette solution est bonne si on met le diviseur de tension sur le module arduino, si on le mets proche de la batterie, on promène des tensions très basses à cote de gros fil pour ceux qui font du vol electrique ! ! ! A essayer
    Le probleme vient du fait que je veux faire plusieurs modules qui peuvent etre utilisés comme ont veut. Alim NIMH 4.8v, Bec des ESC 5v, etc.. Les recepteur pouvant maintenant etre alimente jusqu'à 10v et les certains servo jusqu'à 7.2 volt je voudrais un solution qui marche partout A suivre ! ! !
    Circuit advertisement OpenAVRc
  3. #2522
    octobre 2010
    68
    190
    2 Post(s)
    Et comme tout le monde partage ses "succès" (programmation "balaise" type écolage mode1 <-> mode2 via un simple switch ;-)
    Bonsoir,
    Et comme qui disait M. de La Fontaine,
    "Tout vient à point à qui sait attendre".
    Donc livraison en cours de la dernière version du tutoriel "Compilez votre FW" avec quelques corrections mineures, des tableaux des différents équipements testés compatibles OpenAVRc (merci Pierre) et des ajouts en fin de document sur les différentes façons de programmer la fonction écolage.
    Bonne lecture et à +,
    JP
  4. #2523
    novembre 2013
    val d' oise
    132
    Excellent travail !
    prenez soin de vous les amis.
  5. #2524
    février 2016
    94LqB
    425
    Citation Envoyé par testeur_68 Voir le message
    Beau travail très complet ! !
    Cordialemnt
  6. #2525
    octobre 2010
    68
    190
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par guilm Voir le message
    Merci Guillaume, et il en reste encore à faire !
    Tu as pu constater que j'ai tenu compte de ta remarque d'il y a qq. mois!
  7. #2526
    février 2016
    94LqB
    425
    Effectivement j'ai noté la prise en compte de mes anciennes remarques pour le message avec USBasp, mise au neutre des manches, ect… j'ai envoyé un message privé, serait-il possible d'avoir une version modifiable
    Dans tous les cas c'est bien agréable d'avoir une notice complète associée à ce projet. ! !
    Cordialement
  8. #2527
    Diy à donf ! Avatar de Bracame
    février 2012
    NEGREVILLE
    1 053
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Dans « ajuster » on peut ajuster une variable globale jusqu’à une valeur de 125, alors que sur l’écran de visualisation la valeur ne peut pas dépasser 120. (le contenu de la variable ne dépasse pas 120).
    La fonction "ajuster" est en effet buguée : C'est pas la limite qui m'ennuie mais plutôt que l'on ne peut forcer une valeur négative -> Encore du boulot, merci (Et ça remonte à loin ce bug .... aux "origines" en fait et personne m'en a encore parlé ).
    Bonsoir,
    Bug réglés ici.
    Merci Guillaume.
    Christophe
  9. #2528
    février 2016
    94LqB
    425
    Bug réglés ici.
    Comme d'habitude super réactivité Bravo et Merciiiiii
    Cordialement
  10. #2529
    mai 2014
    Bordeaux
    1 124
    Smile Module Multi Protocoles basé sur un STM32F103C8T6 ou STM32F103CBT6
    J'ai construire un module MPM à partir d'un STM32F103C8T6 (64K) et STM32F103CBT6 (128K).
    J'ai donc 3 modules MPM, un à base de pro mini et deux à base de stm32.
    Et tant qu'à faire j'y ai inclus le protocole Frsky R9 (Lora).
    Mon STM32 64K fonctionne parfaitement mais pas le 128K. Je cherche à comprendre pourquoi, car il se programme sans souci.
    Mias j'ai un problème de télémétrie en mode R9.
    Le RSSI retourne Tx:02 et Rx:99, ce qui me semble curieux.
    C'est le cas aussi bien avec le pro mini qu'avec le stm32.
    Auriez vous une idée.
    Merci de vos avis.
    Prenez soin de vous !!!
    Pierre
  11. #2530
    février 2016
    94LqB
    425
    Citation Envoyé par pierrotm777 Voir le message
    Je suis dans le même cas que toi avec mes récepteurs Frsky (X6R, X8R). A priori ils ne renvoient pas le RSSI Tx. Mais la télémétrie fonctionne comme il faut
    Cordialement
