Je viens d'installer sur ma radio de vol la version 3.21. Apres avoir sauvegardé firmeware et modèles de la version 3.18 que j'utilisait jusque là.
Suite à la mise a jour de la version Open AVRC avec la 3.21 et chargement des modèles précédemment sauvegardés, j'ai une erreur de vérification après le chargement des modèles Voir la pièce jointe 160244 Cette erreur ne semble pas avoir d'influence sur le fonctionnement
, il semblerai que tous mes modèles soient présent.
J'ai maintenant une page avec le bluetooth Voir la pièce jointe 160245 et pour le câblage, je propose le schéma suivant : Voir la pièce jointe 160246 Sur ce schéma, je n'ai pas raccordé l'alim du module Bluetooth sur la sortie arduino BT_OnOff car je pense que l'intensité doit etre limite et je ne voudrais pas griller ma carte. j'ajouterai après un transistor pour gerer l'alim, mais pour des essais, il mem semble possible d'alimenter directement le module HC05.
En ce qui concerne les remarques de soft
Variable globale ajustable jusqu'à 125 alors que l'affichage n'allait que jusqu'à 120 => OK toute les valeurs sont maintenant limitées à 120
Impossibilité de mettre une valeur négative dans une VG => OK
Dans les fonctions spéciales, lire fichier le texte associé au message 000 ne s'affichait pas => OK
Dans les fonctions retard, il semblerai que le fonctionnement soit correct après un premier fonctionnement. En cas de changement de paramètre, a la première mise en Å“uvre de la fonction, c'est encore les anciens paramètres qui sont actifs, puis ensuite tout rentre dans l'ordre.
Serait -il possible d'avoir les possibilités et le fonctionnement du Bluetooth pour savoir quoi tester, sachant que je n'ai qu'une radio et donc je ne pourrait pas tester l'intégralité de la fonction écolage.
Salutation
Salutation
