Et et Et CA MARCHE ! ! Avec le nouveau driver Ca Marche ! ! En fait si le module reçoit un message qu'il ne comprend pas, a la sollicitation suivante AT il répond erreur (0).Bracame;2705050 à dit:Avec le driver modifié, on vérifie qu'il réponde un truc et non plus "OK/r/n" .... La, ça devrait passer.
Quelques remarques tout de même (je peux pas m'en empêcher ! ! )
- A la mise sous tension de la radio, si la coche la case BT actif est restée cochée, on demarrage par le Bluetooth avant d'avoir le boot normal => Proposition de décocher la case BT a l'extinction de la radio.
- A la première activation du BT après la mise en route de l'emetteur, j'ai le message BT muet bien que l'ecran au second plan affiche bien le nom et le code PIN.
- Lors de la recherche de périphérique (re-scan) on a le logo BT et sur la gauche de l'ecran on a des infos du genre +IMQ:19
- Lors de la recherche de périphérique (re-scan) J'ai mis 2 périphériques en BT (PC et Telephone) et 5 ou 6 re-scan pour avoir les deux nom d'afficher. J'ai souvent un nom et une ligne avec des caractères du typ A:25501
J'essayerai de faire des photos
J'ai essayé de communiquer avec mon PC mais pour l'instant sans succès, le Pb est peut etre cote PC car avec windows 10 on a deux port com dans le menu Desktop Un qui m'affiche erreur 8 et l'autre qui ne s'arrête pas de mouliner.
Quels progrès depuis Hier ! ! ! ! MERCI BRACAME pour le nouveau driver et les échanges
