pierrotm777
Voici une nouvelle réalisation qui fonctionne enfin.
Cela faisait au moins deux ans qu'elle était en suspend faute de résultat.
Voici donc un ensemble qui utilise un joystick Logitech 3D Pro et restitue, soit un signal PPM, soit une connexion BT/SIM via un HC-05.
L'idée est de commander son engin, avion ou autre via ce joystick et non plus avec les manches, ceux-ci restant bien sûr fonctionnels. Le joystick se comporte donc comme l'émetteur d'un élève.
J'ai ce petit module depuis donc deux ans, mais, pas certain du câblage, je n'avais jamais réussi à le faire fonctionner. Il fonctionne parfaitement.
On peut commander les 4 voies principales plus 4 autres, mais là je bosse dessus.
J'ai réussi à ajouter l'utilisation du bouton HAT qui pourrait servir à commander une caméra.
L'ensemble complet de la réalisation se trouve ici .
Voici aussi l'ensemble sous forme de zip ici.
Bonne utilisation.
PS: Je viens de me rendre compte que le pont de résistances n'est pas nécessaire car Rx et Tx du Pro Mini sont à des niveaux de 3,3v. L'alimentation du HC-05 reste à 5v.
Pierre
Bonne utilisation.
Pierre
