Page 579 sur 581 PremièrePremière ... 379479529554571575576577578579580581 DernièreDernière
Résultats de 2 891 à 2 895 sur 2902
Sujet : OpenAVRc
  1. #2891
    janvier 2014
    40
    bonjour,
    Désolé je n'ai pas eu le temps de te répondre avant.
    Pour l'écran FPV, j'ai fait simple. J'ai acheté un écran 5 pouces avec un petit récepteur 5.8 Ghz que j'ai intégré dans la radio.
    Ci-joint le lien du produit : Récepteur FPV RX5808, 5.8Ghz 48ch, avec écran lcd HD 480x320 5 pouces, écran de neige, bricolage pour lunettes FPV Drone avion | AliExpress
    J'ai mis un module DC-DC 5V dédié pour alimenter directement la carte contrôleur de ce module.
    Il est branché via un interrupteur directement aux accus. Cela permet de l'allumer indépendamment de la radio et de pouvoir utilisé le cordon de charge.
    C'est un premier essai, ca demande qu'a évoluer.
    et voilà.
  2. #2892
    février 2016
    94LqB
    567
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par pierrotm777 Voir le message
    Salut à tous,
    Bien sûr que ce serait l'idéal de pouvoir faire tout ça dans Desktop.
    Programmer Ms8, Ms16 et Xany2Msx dans Desktop, le panar
    sans oublier Xany2Sounds ! ! !
  3. #2893
    février 2016
    94LqB
    567
    2 Post(s)
    Fichier joint 166192
    Les bootloader pour les 8Mhz ou 16Mhz.
    On peut utiliser AVRDUDESS pour les charger .
    Il faut le configurer ainsi :
    Fichier joint 166194Pierre
    Bonsoir à tous,
    Programmation Arduino pro micro pour Xany MS16.... Suite ! !
    Installation d’AVRDUDESS. La bête, n’est pas morte, on peut échanger ! ! ! On peut lire les fusibles et ensuite j’ai chargé le fichier Caterina-promicro16.Hex. A priori, tout c’est bien passéOpenAVRc-chargt-bootloader.jpg
    Ensuite essai avec le port USB. A la première connexion, le pc a bien reconnu un arduino pro, là je me suis dit c’est bien parti ! ! ! Mais avec Xloader ou HexUploader, impossible de charger le programme.
    Je suis repassé avec un programmateur USBAsp et j’ai chargé le programma avec, là encore tout semble avoir fonctionné correctement…… OpenAVRc-chargt-prog.jpg
    mais, car il y a un mais ! ! !, impossible de communiquer avec la liaison série en USB pour paramétrer le module.
    Installation de plusieurs soft comme Tera Term, Putty, l’IDE Arduino, et à chaque fois impossible d’obtenir une réponse de l’Arduino pro micro. Chaque envoi de commande vers l’Arduino provoque l’allumage bref d’une led mais pas de réponse. J’ai bien vérifié les paramètres du port comme sur le manuel 115200baud, 8bit de données, 1stop et pas de parité
    A suivre ! ! !
  4. #2894
    février 2016
    94LqB
    567
    2 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    Je pense que mon probleme est lié a la partie USB du pro micro. Avec
    avrdudess, et un programmateur USBAsp, j'arrive a charger les programmes.
    J'ai réussi a charger les deux version de blink sans probleme et a voir clignoter la led ! !
    Citation Envoyé par RC Navy Voir le message
    MS16-Xany utilisant un arduino Pro Micro (ATmega32U4):
    Il est possible de charger un HEX par un port COM Windows à l'aide d'avrdude (pas besoin d'adaptateur usbasp, un simple câble USB suffit).
    Le Pro Micro contient un bootloader qui permet à l'IDE arduino de charger les sketches.
    Avant d'invoquer avrdude, l'IDE ouvre le port COM à 1200 bauds et le referme dans le but d'invoquer le bootloader.
    Ensuite, Windows réattribue un nouveau N° de port COM et avrdude doit utiliser ce port COM pour uploader l'HEX. Pour info, sous Linux, le N° de port COM reste le même ce qui facilite grandement la programmation.
    Ci-dessous un projet Github en C qui propose un moyen d'ouvrir le port COM Windows à 1200 bauds et de le refermer pour provoquer le fameux reset de l'arduino Pro Micro. Puis, il recherche le nouveau port COM à utiliser. C'est ce projet qui m'avait servi à faire une version modifiée d'Xloader qui permettait de charger les arduinos basés sur l'ATmega32U4.
    https://github.com/vanbwodonk/leonardoUploader
    Ce projet fournit des sources en C pour Linux et Windows.
    Merci pour ces infos, mais là j'arrive a mon seuil de compétences et j'avoue ne pas trop comprendre comment m'y prendre pour mettre en œuvre cette partie.
    A suivre ! ! ! Cdlt
  5. #2895
    mai 2014
    Bordeaux
    1 236
    Guilm bonjour,
    Voici la solution à tes déboires avec Ms16.
    En fait j'avais le même problème que toi.
    Le firmware n'était pas le bon.
    Github a été mis à jour à l'instant.
    C'est toujours le version V0.3.
    https://github.com/Ingwie/OpenAVRc_H..._Ms16_ProMicro
    Pour charger le firmware dans Ms16, j'utilise 32u4_hexuploader .
    Amuses toit bien ENFIN avec Ms16.
