OpenAVRc
Salut pascalou95,
pour l'instant on la trouve sur le papier. J'ai démarrer le projet la semaine dernière donc patiente ...
Elle sera probablement en partage a qui voudra mais le chemin est encore long va falloir la produire et la tester.
Et comme je l’espère devrai en intéressé certain. En suivant ce fil de discussion vous serez au courant de l'avancement du développement ...
Edit: si tu parles de ma plaque de test que tu peux apercevoir sur la photo c'est celle-ci: Aliexpress
Bon week-end a tous.
Salut a tous bon je commence par ou !!!! :distrust:
En tous cas c'est un jolie merdier ... :-D
Fichiers joints
    677,3 KB · Vues: 58
    555,1 KB · Vues: 47
Tu laisses tout comme ça et tu câble avec des straps ? :stupid:
Ton logiciel est "bon" en auto placement + routage ? (Je l’espère !)
Ok, je retourne à mon code :hopelessness:
Bon courage Antho :applouse:
Edit -> Une simplification possible : Souder les condos directement sur les switchs et les encodeurs (C'est ce que je fait avec des condos de récup à papattes).
Antho.breizh;2545437 à dit:
Tu commences par définir la taille du pcb (circuit imprimé)
Tu n'as pas de trou mécanique sur l'atmega code, donc pas besoin ici !
Ensuite, tu poses les connecteurs à la même position que ceux du core !
Puis , tu ajoutes les autre connecteurs !
Ensuite tu poses le découplage de l'alimentation au plus pret de la pin +5V!
Alors seulement tu poses le reste des composants actifs !
Puis les composants passifs autour des composants actifs !
Courage :congratulatory::congratulatory::congratulatory: C'est du bon boulot :emmersed::emmersed::emmersed:
PS: As tu le dernier schéma en pdf svp ?
Salut j'ai commencé a mettre cela en place mais va falloir au moins 2 couches ça c'est sur ...
Fichiers joints
    116,8 KB · Vues: 39
    1 MB · Vues: 25
