J'ai commencé à réparer ma radio suite au court-circuit sur la carte ampli audio.
Réparation de l'ampli audio PAM8302:
J'ai bien sûr utilisé le ci que j'avais réalisé il y a deux ans.
La carte ne démarrait pas correctement, plus d'écran.
J'ai donc supposé que c'était l'écran Zolen .
Je l'ai donc testé sur une autre carte et il fonctionne.
Tant qu'à faire, j'ai voulu le remplacer par un écran plus grand et surtout I2C de 2,42 pouces.
Rien à faire, toujours rien à l'écran.
Les pullup de la version 2.0 du shield étaient toujours en place, je les ai dessoudé sans aucun effet.
En utilisant le scanner I2C, je me suis rendu compte que seule la FRAM était reconnue et encore pas tout le temps.
J'ai donc dessoudé l'horloge et la carte s'est mise à fonctionner.
Pour accéder à l'horloge, j'ai du virer le JQ et la carte SD.
J'ai donc du travail pour ressouder tout ça mais la radio fonctionne à nouveau avec un bel écran.
Cet écran est vraiment sympa et 4 fils au lieu d'une nappe de 20 fils, je gagne de la place.
Autre gros avantage de cet écran, à l'opposé du Zolen qui ne s'éteignait pas complètement après une extinction logicielle, l'écran I2C s’éteint totalement.
L'écran est plus large de 1cm environ que le Zolen.
A bientôt pour d'autres news
Pierre
