guilm;2547074 à dit:
Je suis en train de regarder les modules émetteurs et surtout ceux avec télémétrie. Sauf erreur il me semble avoir compris que seule la télémétrie Frsky était implémenté dans le logiciel, ce qui m'amène à quelques interrogations. Sur le module Frsky DHT pour la télémétrie il y a 4 broches dont une alimentation en 5V ce qui peut laisser penser que les signaux de télémétrie sur ce module sont eux aussi en 5v (eh NON !). Dans ce cas, je ne comprends pas bien l'utilité d'un max232 qui est normalement prévu pour faire l'interface RS232 (+12v,-12v) TTL (5v).
Merci aux spécialistes qui utilisent la télémétrie Frsky de bien vouloir éclairer ma lanterne. ! !
Avec plaisir, dans la mesure de mes compétences. En fait c'est très simple.
La broche marquée +5v
fournit une tension pour le module afficheur de télémesure FLD02. Ce n'est pas une broche à alimenter en +5 volts!
Le module FrSky délivre des signaux RS232 sur Tx ( niveau "1" entre -3v et -15v, niveau "0" entre +3v et +15v (re-édit15), ça c'est la norme, pas -12 +12).
J'ai mesuré environ -3,5 et +3,5 v sur cette liaison que j'exploite depuis plus d'un an.
En fait le DHT fabrique sa propre tension négative pour fournir du RS232. Les entrées Arduino étant compatibles TTL, il faut bien passer du standard RS232 en TTL.
C'est bien le rôle du circuit Max232 ou équivalent.
En sens inverse, même si à ce jour il ne circule aucun signal du Tx Arduino vers le module HF (sur FrSky, sur les autres je ne sais pas), on passe de TTL en RS232 par le convertisseur, le Rx du module DHT reçevant bien sûr également du RS.
On peut donc reprendre ce +5v pour alimenter le convertisseur ou utiliser le +5V de la carte Arduino. Voir à ce sujet les schémas à venir d'Antho.
Espérant avoir été clair,
Je reste à disposition si un supplément d'info est nécessaire.
JP
