Page 96 sur 105 PremièrePremière ... 468687888990919293949596979899100101102103104105 DernièreDernière
Résultats de 761 à 768 sur 836
Sujet : OpenAVRc
  1. #761
    mai 2014
    Bordeaux
    694
    La prochaine version prendra en compte aussi bien le câblage actuel que le câblage réalisé autour du mini core2560. Donc, pas d'inquiétude, tu seras toujours compatible. Cependant, la nouvelle version permettra plus de possibilités, du fait que toutes les pins de l'avr sont accessibles sur le mini core2560, ce qui n'est le cas avec le Mega2560 qu'après plusieurs soudures délicates, mais pas impossible pour qui a de bons yeux et des mains qui ne tremblent pas.
  2. #762
    mars 2012
    146
    bonjour question bete
    pour les entrees sorties tx et rx du module convertisseur rs232/TTL on doit souder tout sur une face (les alims on des pastilles traversantes) ou les deux faces en parallele parce que au multimetre cela donne l'idee que sur une face on est relié a certaines broches du CI max3232 et d'autres sur l'autre face
    merci
  3. #763
    mai 2014
    Bordeaux
    694
    Du coup, j'ai un doute.
    Sent from my SM-A510F using Modelisme mobile app
  4. #764
    octobre 2010
    68
    154
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par fxdr Voir le message
    merci
    Bonjour fxdr,
    Exact, toutes les liaison ne sont pas traversantes (les signaux)
    Sur mon émetteur, toutes les liaisons de cette carte sont faites du coté du marquage RS232 TTL c'est à dire du coté opposé au Max...et ça marche impeccable.
    Note: Avec Frsky la liaison vers le Rx du module HF n'est pas nécessaire, aucun signal n'y circule.
    A+,
    JP
  5. #765
    mai 2014
    Bordeaux
    694
    Et bien, je suis parti de l'idée que l'on peut percer les quatre trous manquant. Si c'est possible, tout ira bien.
  6. #766
    octobre 2010
    68
    154
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par pierrotm777 Voir le message
    Re,
    Après vérification du schéma du Max3232, il y a deux convertisseurs de chaque type, et au final, on peut câbler l'un ou l'autre coté, mais surtout ne pas percer ou alors seulement les alimentations !!
    >> Fxdr, pour éviter les erreurs, peut-être vaut-il mieux câbler en ayant le marquage face à soi.
    >> Pierre, Cela veut dire qu'il faut revoir l'implantation du convertisseur ou du moins son raccordement.
    JP
  7. #767
    mai 2014
    Bordeaux
    694
    Mince alors. On va regarder ça côté team alors.
  8. #768
    novembre 2016
    Bretagne 35360
    176
    C'est peu être pour cela que cela ne fonctionnait pas lors des tests ?
