Page 13 sur 13 PremièrePremière ... 3678910111213
Résultats de 121 à 128 sur 128
  1. #121
    mai 2014
    Bordeaux
    848
    Magnifique partage
    Sent from my SM-A510F using Modelisme mobile app
    Circuit advertisement Construction d'une radiocommande tranceiver (atmega644p)
  3. #122
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    1 910
    8 Post(s)
    Oui, vraiment sympa tes réalisations et très proprement réalisées.
    Bonne continuation.
  4. #123
    août 2011
    67
    Merci pour les commentaires
    1 semaine de plus s'est passé, j'ai branché et testé toute la radio boitier ouvert, tout est vraiment ok. Pour les tests de réglages j'ai positionné sur une planche quelques servos branchés à l'un de mes automates programmable, c'est vraiment sympa de voir les servos bouger sur un bout de bois, comme prévu aprés 1 an et demi de boulo !
    Sinon coté alimentation, la radio consomme peu (<350mAh), et elle continue à fonctionner normalement jusqu'à seulement 3.5V en entrée, alors que la batterie a une tension nominale de 9.6V. Autant dire que c'est sécurisant, si la radio s'éteint, c'est vraiment que plusieurs éléments de la batterie sont completement morts...
    Toutes les cartes du quadri sont montées sauf une (que j'ai reçu aujourd'hui), je pense que demain j'aurais le temps de finir ça, refermer la radio, prendre quelques photos, et passer au remontage de l'hélico. Il faut également que je modifie la bulle alu actuelle (voir photo):
    Car le soucis ici c'est le cuivre que j'ai utilisé comme 'détrompeur visuel' pour faciliter le pilotage, c'est lourd !
    L'idée est de refaire ça soit demain, soit la semaine prochaine pour pouvoir essayer tout ça en vol bientôt
  5. #124
    août 2011
    67
    Quelques photos du remontage de ce week-end :
    Derniers tests et programmation via le port ISP :
    Cette première phase étant terminée, de ce pas je commence le remontage du quadri.
    En programmation je lui ai rajouté 3 modes de vols :
    Full 2D -> pas d'inversion du sens de rotation des moteurs, et utilisation de la plage totale du manche de gaz (0% à 100%).
    Half 2D -> même chose mais avec le ralenti moteur manche de gaz au millieu au lieu de 0%.
    Full 3D -> même chose que le mode précédent mais avec inversion du sens des moteurs au passage par le millieu.
    Ces modes se changent via un inter 3 positions, en plus de l'inter de coupure moteur
  6. #125
    août 2011
    67
    Explications des modes de vol :
    À l'instar des machines de voltige équipées de pas variable collectif, cet hélicoptère est conçu pour effectuer des acrobaties 3D (vol inversé) grâce à l'inversion du sens de rotation des moteurs en plein vol (sens normal, l'air est aspirée au dessus et est refoulée en dessous de l'hélicoptère, sens inversé, l'air est aspirée en dessous et est refoulée au dessus de l'hélicoptère). Ceci permet à l'aide d'hélices adaptées, soit symétriques et à double sens de rotation, de voler sur le dos (c'est le vol inversé).
    Pour un pilote habitué au vol 3D, cette caractéristique d'inversion du sens de rotation des moteurs en vol est intuitive, ce premier étant familiarisé à l'inversion du pas collectif (de positif à négatif et inversement) sur des hélicoptères à rotors classiques (rotor principal et rotor anti-couple), avec un neutre c'est-à-dire un pas collectif à 0 degrés, situé manche de gaz au milieu.
    En revanche pour un pilote non-initié à la voltige 3D, cette convention d'un ralenti moteur manche de gaz au milieu, avec leur rotations inversées suivant la position de ce manche de gaz sur la moitié inférieure ou supérieure de sa course totale serait non seulement contraignante, contre-intuitive, mais pourrait être également très dangereuse !C'est pourquoi j'ai décidé de programmer 3 modes de vol adaptés aux différentes situations, que vous pouvez sélectionner à tout moment via l'interrupteur auxiliaire A (3 positions) :
    - Interrupteur auxiliaire A sur position 1 = Mode "Full 2D" : toute la course du manche de gaz (de 0% à 100%) est utilisée sans inversion du sens de rotation des moteurs.
    - Interrupteur auxiliaire A sur position 2 = Mode "Half 2D" : la moitié supérieure de la course du manche de gaz (de 55% à 100%) est utilisée sans inversion du sens de rotation des moteurs.
    - Interrupteur auxiliaire A sur position 3 = Mode "Full 3D" : toute la course du manche de gaz (de 0% à 100%) est utilisée avec inversion du sens de rotation des moteurs (inversé si manche de gaz inférieur à 45%, normal si manche de gaz supérieur à 55%).
    Plus exactement, en mode de vol "Full 3D", lorsque le manche de gaz descend en dessous de 45% de sa course totale, le sens de rotation des moteurs s'inverse, au contraire lorsque le manche de gaz dépasse 55%de sa course totale, le sens de rotation des moteurs s'inverse à nouveau (sens normal). C'est donc un hystérésis de 10% qui a pour avantage de ne pas faire inverser le sens de rotation des moteurs de façon intempestive lorsque le manche de gaz se situe dans la zone du milieu (vers la moitié de sa course totale).
    Pour éviter un démarrage involontaire des moteurs à l'allumage du modèle quel que soit le mode de vol, il est indispensable d'avoir en premier lieu prévu les sécurités nécessaires pour prévenir tout accident, j'ai donc mis en place quelques sécurités (ou conditions à remplir) :
    - Vérification de l'arrivée de toutes les voies de la radiocommande.
    - Vérification que l'interrupteur moteurs coupés soit activé.
    - Vérification que le manche de gaz soit inférieur à 10% de sa course totale (ralenti moteur en mode "Full 2D"), ou inférieur à 55% de sa course totale (ralenti moteur en mode "Half 2D"), ou centré entre 45% à 55%de sa course totale (ralenti moteur en mode "Full 3D"), sans trim ni courbe de gaz.
    - Buzzer de signalement (code erreur sonore).Une fois ces conditions remplies, l'hélicoptère est prêt à être mis en vol, il est alors en attente du basculement de l'interrupteur de coupure moteurs pour une mise au ralenti de ces derniers (sous réserve d'une position du manche de gaz cohérente au mode de vol sélectionné).
    L'hélicoptère est également équipé d'un système à tolérance de pannes (fail-safe), ce qui permet d'arrêter les moteurs lorsque la radiocommande ne répond plus.
  7. #126
    août 2011
    67
    J'ai donc modifié la bulle du quadri, remplacé la partie en cuivre lourde par une tôle alu.
    Les ESC et le cordon batterie sont soudés sur mes PCB (je ferais des photos).
    Ce matin je remonte le châssis, moteurs, etc...
    J'attends un composant LM2940 pour réguler la tension sur l'automate programmable du quadri (pris en GLS 24h, ça devrait arriver lundi)
    Le premier vol la semaine prochaine certainement !
  8. #127
    août 2011
    67
    Quelques photos du remontage du quadri :
    Le coté "fixation des cartes" (automate programmable, communication 2.4Ghz, buzzer, et gyroscope MPU6050), avec l'alim de l'automate + un pont diviseur de tension 10k/1k pour envoyer la tension de la batterie du modèle en temps réel à la radiocommande (avec réglage d'une alarme batterie faible etc... (tout est expliqué sur mon site page "la radiocommande") :
    L'un des 4 moteurs (TIGER MOTOR MN2206 2000Kv) :
    D'autres photos suivront
  9. #128
    mai 2014
    Bordeaux
    848
    Superbe
  1. construction d'un support pour radiocommande
    Par fenlabise dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 28/01/2015, 18h42
  2. Choix d'une radiocommande, pour planeur électrique à volets, max 400€
    Par NicolasR dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 27/02/2009, 02h23
  3. Convertir une maquette en modèle radiocommandé
    Par ben300 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 18
    Msg: 01/02/2009, 18h04
  4. Probleme Avec Une Radiocommande Futaba 4yf-fm
    Par macfly56 dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 5
    Msg: 10/10/2008, 21h22
  5. recherche livre "initiation a la construction d avion radiocommandé"
    Par alsa dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 1
    Msg: 19/05/2006, 21h49
