Bonsoir, je me rends juste compte que les notifications des nouveaux messages étaient limitées aux membres actifs dans les 30 derniers jours. Donc, j'ai supprimé cette option. En espérant que vous aurez bien les notifications attendues. Merci pour votre patience. Yves
Conseil matosChauffe bougie embarqué "Easy-Glow" de LL Microelectronic
Mais comment ? les trois fils de couleurs correspondent à la commande par le récepteur ? Il suffit simplement de le remplacer par un cordon de servos à souder. Aucune raisons de balancer l'appareil à la poubelle.
Navré, ce n'était pas le bon format. Le verso est composé du buzzer, sans branchement apparent, donc sans intérêt.
Je vais essayer de joindre LL Microelectronic ... quoique en cette période de fêtes
Joyeux Noël
DomFly
Une piste, sur mon modèle, la polarité "-" de l'alimentation du module (batterie pour le glow) est commune avec la polarité "-" du signal d'entrée venant du récepteur.
Vous pouvez facilement vérifier cela avec un ohmmètre.
Après vous pouvez en déduire les 2 autres fils venant du récepteur.
OK, je vais voir cela avec un voltmètre.
J'ai aussi de la part d'un autre membre du forum la référence d'un RCM que je viens de commander sur eBay.
Juste un peu de patience ....
Merci à tous et encore joyeuses fêtes de Noël et Nouvel An
DomFly
son alim positive - VDD - est à la broche 1 ( celle ou il il y a un petit creux en relief , du coté de l'encoche à un bout )
son alim négative - VSS - est à la broche 8 ( mème bout coté encoche, mais de l'autre coté )
il suffit de suivre les pistes ... éventuellement confirmer à l' ohm mètre ...
et le troisième point est le fil signal ...
That's all !
Alain
PS: brochage joint ( commun à tous les Pic "8 broches " ... )
